サイトが開けない😭
2020/03/27 18:37
WRC-300EFBK-S を購入しました。
子機モードにしたくやり方を調べたところ
【http://192.168.2.1】のサイトで設定すると書いてありました。しかしそのサイトが一向に開けないです… どうすれば出来ますか? 機種は GALAXY Feel sc-04j というスマホです
回答 (7件中 1~5件目)
今は無線ルータが同じような動作をするようになったので、はっきりと区別が出来なくなってきてますよね
子機モード(従来の無線LANコンバータモード)
これは有線LANコネクタ(RJ45)しか持っていない機器を無線でLAN環境に接続させる為のモードです
WRC-300EFBK-Sをこのモードにして使用する場合には、WRC-300EFBK-SのLANポートにのみが有効でWRC-300EFBK-SはSSIDを発信しないので、WRC-300EFBK-Sに無線で接続する事は出来ません
中継モードにした場合はWRC-300EFBK-SはLANポートも使えるし、WRC-300EFBK-Sが発信するSSIDに無線で接続する事も出来る
じゃぁどっちも使える中継器モードで使えば良いじゃないかって話になるんですが、中継器っていうのは親機との中継を行うと通信速度が半減されるのです
コンバータモードの場合、この速度の低下が起こらない
ただ最近の中継器は親機と中継しても速度低下が起こらないように作られている機種もあります
そういったl機器の場合中継しても速度に影響がないという事をアピールしているはずですので、WRC-300EFBK-Sには減退回避の動作は行いわないのではないかと
しかし、実際には半減させても動画見たりなど影響する事はないでしょうから中継モードでまずは接続してみては?
手持ちにWRC-300EFBK-S が有るなら、親機とWPSで中継させてしまえばいいですよ
結果がどうなのか
エレコムにしてもNECにしてもパスワードなんて機器をリセットしてしまって初期化してしまえば無くなってしまいます
あまりパスワードがと考える意味は無いですよ
>パスワードが初期だと無いのでwpsでも大丈夫ですかね?
中継器として使うならそれでも良いです
でも子機モード(無線LANコンバータ)として使いたいんですよね?
それならば設定画面から動作モードを切り替えなければ動作しないかも
他社製品は中継器モードで動作しても中継器側のLANポートはそのまま使えるのですが、エレコムの製品はレビューの書き込みを見ると無線LANコンバータモードにしないと使えなくなっているという書き込みをちらほら見るのです
これはやってみてもらわないとはっきりした回答が出来ません
他社製品ならWPSで中継器として設定しても、その中継器のLANポートに有線接続で機器を接続しても、中継器が発信するSSIDに無線で接続しても普通に動作します
エレコム製品はこれが出来ないという書き込みがあるのです
はっきり言って、エレコム製品使うよりはNEC(特におすすめ)やBufullo製品のように本体の裏にあるモード切替スイッチで動作モードが切り替えられる機器の方が初心者にはお勧めです
まぁ理論上はWPSで親機に繋いでも大丈夫なはずなので、いちどWPSで親機に接続させてみてください
2020/03/28 01:18
子機▶親機から受け取って子機と繋げたいものを有線で繋ぐ
中継▶親機から受け取って全体に反映させる
あってますよね?
家にnecあるんですけど パスワードとか分からないんですよねぇ…無くても出来ますかね?
設定画面から行います
WPSボタンとかで設定してしまうと基本操作がわからないって事になるんでしょうね
下記のページなら図解で解説されているのでわかりやすいでしょうか?
https://appllio.com/android-smartphone-wifi-setting
2020/03/28 00:26
>192.168.1.1
それで設定モードが開けるのはおかしいです
WRC-300EFBK-Sよりも前にルーター機能が動作する機器が何か設置されていませんか?
WRC-300EFBK-Sを子機モード(無線LANコンバータモード)で使用するようにしようとしているのですから、WRC-300EFBK-S以外に無線ルータがあるはずです
開こうとしている機器自体が違います
192.168.1.1で開こうとしているのは、元の親になる無線ルータの設定画面です
まずやる事は、sc-04j をWRC-300EFBK-Sに接続させる事です
WRC-300EFBK-Sの本体に、その機器が発信するSSIDと接続する時のパスワードが記載されているはずです
それをメモしてください
次にsc-04j からWRC-300EFBK-Sが発信するSSIDに接続を行います
正常に接続が出来れば、インターネットは利用できませんが、sc-04j とWRC-300EFBK-S間の通信は出来るようになり、sc-04j にはWRC-300EFBK-Sが管理するIPアドレスが自動的に振られます(192.168.2.***アドレスが振られる)
この状況になったらsc-04j でブラウザーを立ち上げ、192.168.2.1のページを開いて設定画面を出し、ログインして設定を行うのです
ユーザー名にはadminが最初から入力されているはず
初回画面を表示した時には、パスワードが設定されていないので、パスワードの設定から行う事になります
2020/03/27 23:00
スマホ (SC 04j)とssidの接続のやり方が分からないです💦
2020/03/28 03:18
了解です!とりあえずエレコムのやつでやってみます
