WRC-1167GHBK-Sが正常に設定できない!
2020/03/28 00:22
エレコム無線ルーターWRC-300FEBK-Sを先日購入して、設定をしていくとhttp://192.168.2.1/wizard.htmlのURL を開いて設定を行うのですが、そのサイトが開かずいろいろとネットで調べていても解決しません、分かる方教えて頂けますますか?宜しくお願いします。
確かに添付のURLは開けませんね
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7330
2020/03/30 02:02
間違えてWRC-1167GHBK-Sの質問なのに題名にはWRC-1167GHBK-Sを書いて感心な質問に会社で使ってるモデル名を書いてしまいました、スミマセン、問題があるのはWRC-1167GHBK-Sです。指摘ありがとうございます。
WRC-1167GHBK-SもWRC-300FEBK-Sも基本親機なわけだが、貴方は一体何がしたいのでしょうか? 親機同士では繋がりません。両機器は、中継機と子機になる機能が備わっていますが、どちらか一方をその様にしたいのであれば、まずはモードの切り替えが必要です。取扱説明書を熟読し設定しましょう。
2020/03/30 02:03
他の人の回答にも書いていますが、設定する端末はWRC-300FEBK-S(WRC-1167GHBK-S?)と通信が出来る状態にしてやらないといけないのです
設定する端末が何になるのか書かれていませんが、有線でも無線でも良いのでWRC-300FEBK-S(WRC-1167GHBK-S?)との接続を確立させてください
通信が確立できれば、設定する端末で192.168.2.1をブラウザーで立ち上げれば設定が行えます
2020/03/30 02:03
ありがとうございます、マニュアルに書いていた設定アドレスがhttp://192.168.2.1/wizard.htmlなのですが/wizard .html がいらないみたいです、あなたも試して頂いて繋がらないと返答があったので、たしか前に設定した前の設定アドレスはhttp://192.168.2.1だったと思いだし試してみたら繋がりました、ありがとうございます。
