WiFiマークにビックリマーク
2020/03/28 11:47
ノートパソコンをELECOM のWRC-1167GHBK2-SとWIFI接続したいのですが、パスワードを入れて接続を試みるも、パソコンのWIFIマークに黄色のビックリマークがでて、接続できません。
回答 (5件中 1~5件目)
↓動画があります、この様にやってますか
パスワード←これ間違っていませんか、プロバイダーから「設定情報シート」の様なものが送られ来ていませんか ルーターの側面に表記されています「暗号化キー」と書いてるかも分かりません
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6349
多分ですが、その状態はWi-Fiに接続できたけどIPアドレスがもらえないなどでネットワークに正常につながらない状態のことだと思います。
Wi-Fi親機の管理画面で接続状況を確認するか、パソコンのコマンドプロンプトなどでバソコンのIPアドレスがいくつになっているか調べれば問題点の目処をつけることは可能です。
親機の管理画面を開くためにLANケーブルで接続されたパソコンがあると便利なんですけどね。
そこまでする前にルーターやモデムにパソコンの再起動を試してみてください。
運が良ければそれで問題は解消するかもしれません。
私は、エレコムの関係者ではありません。
TOSHIHIRO1167 さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、TOSHIHIRO1167 さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般の質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
下記の様に検索したら、対処法のサイトがたくさんありましたので、見やすいサイトを参考にして解決してください、
マークに黄色のビックリマーク 対処法
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00VxH1OtnwDupMDanCVDqBckxM2_A%3A1585365957344&ei=xcN-XrXKFMj_wAOWgIQY&q=WIFI%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AB%E9%BB%84%E8%89%B2%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF+%E5%AF%BE%E5%87%A6%E6%B3%95&oq=WIFI%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AB%E9%BB%84%E8%89%B2%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF+%E5%AF%BE%E5%87%A6%E6%B3%95&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DGRFiFYGCtaWgAcAB4AIABe4gB3gaSAQM5LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-
いえその状態なら、PCはWRC-1167GHBK2-Sと無線接続出来ていますよ
PCに!マークが付いているのは、物理的には接続が問題ないがインターネットに接続できない時に表示されるマークです
PCでコマンドプロンプト画面を表示させ
ping 192.168.2.1 と入力してEnterキーを押してください
正しく4回リプライ反応はあるはずです
ping コマンドの使い方は下記のページを参考に
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1465.html
早い話がWRC-1167GHBK2-Sが上位のインターネットに接続する為の機器に接続が行えていないか、WRC-1167GHBK2-Sにインターネットに接続する為のPPPoE情報を登録していないか(WRC-1167GHBK2-Sをルーターとして使うケース)どちらかです
正しい接続を行えば良いだけです
