WRC-X3000GS2台をRTとAPで運用
2020/03/29 00:06
WRC-X3000GSを2台購入し、1台をルーターモード、2台目をAPモードで使おうとしました。
当初、モデム→ルーター→APモード→パソコン3台それぞれにLANをつなげていたのですが、ずっと接続できていたにも関わらず、突如ネットワークが切れました。
スマホで無線接続して確認すると、APモードの機器が異常なようで、ルーターの方は正常に接続できていました。
同じ機器をモードを変えて接続するのは不可能なんでしょうか?
現在は、ルーター→ハブ→それぞれのPCで、ハブの1つからAPモードにLAN接続してみましたが、これでもダメなようで有線接続のパソコンのネットワークが切れました。
かなり複雑な文章になってしまいましたが、要約するとWRC-X3000GSを2台使用し、1台をRT、1台をAPで運用は不可能でしょうか。
一軒家2階建て、それぞれの階に置き、1階がRT、2階がAPです。APの方をハブのように使っても、ハブから無線APとして使っても、有線のPCすべてのネットワークが切れます。
モデム----RT----AP-----PC,etc
→APをハブ代わり。APでネットワークが切れる。RTに無線接続すると生きている。
モデム----RT----ハブ----PC,etc
|----AP----スマホ,etc
→ハブでネットワークが切れる。RTの無線は生きている。
一番不思議なのは、APを電源を入れたあと数分はしっかり機能します。その後に切れるのです。
※動画を視聴中、途中でネットワークが切れる・・・等
つながったり切れたりを繰り返すこともありました。
PC合計接続台数は3台(すべてWindows 10 home)
スマホは5台
タブレットは5台
です。
ルーターとAPの接続は有線ですか? 無線とか言う話であるならば、家庭用無線LANの多くの機種では親機同士の接続は正常に行われません。ですので、製品によって、わざわざ「中継機モード」「子機モード」になりますよと言うような説明があるのです。
もし、有線で接続しているという話なのであれば、これもメーカーや機器によって違う(そういう使い方をそもそもメーカーは想定していない)のですが、IPアドレスやサブネットマスクなどの数値を手動で設定してみてください。IPアドレスが被っていたり、IPアドレスの体系がルーターモードとAPモードで違うと言う機種は多いです。その所をちゃんとすると、もしかすると使える可能性があります。
性能的には1台をルーターモード、1台をAPモードで併用して使うことはできます。WRC-X3000GSは同時接続数36台までカバーできる(普通、この同時接続数はルーターとして動作したときの処理数なので、2台使えば単純に2倍台数使えるわけではありません)と公称しているので、13台の同時接続で落ちることはあまり考えられません。
「ネットワークが切れる」というのが、IPアドレスを取れなくなるのか、接続自体が確立しなくなるのか、Wi-Fiが途切れてしまうのかでも少し話が変わってきます。
HUBを介して接続したときに、HUBから有線でつなげたPCは動作するとなると、ルーター~HUB間の配線には問題がないはずです。となると、HUB~APルーター間の配線か、APルーター自体に問題がありそうです。
現状でやれることとなると、APモードで動作しているルーターを初期化してみること。初期化後に再度接続を行ってみて、ダメならばAPモードで動作しているルーターが故障していると判断することになるでしょう。初期化で直ってしまう場合はシステムの不安定さという話になります。繰り返すようであればやはり故障とみたほうが良いです。
