ペアリングできない
2020/03/29 19:04
購入して電源ONで点滅したが、その後はランプつかず、ペアリングできない
> iPad (ios13)とキーボードTK-FBP102 HID型です。
ありがとうございます。わかりました。
対象機器としては、問題なさそうですね。
> Padに出てくる機器名黒羽のMAC Proと出ますが、キーボードでないと思います。
それはあなたがお持ちのMac Pro(パソコン)が表示されているのだと思われます。本製品が見つかった場合、「ELECOM TK-FBP102」と出るようです。
以下マニュアルにペアリングの手順が記載されています。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/full-keyboard/tk-fbp102/tk-fbp102_v1.pdf
iPad側でBluetoothの接続待機をした後、キーボードの電源を入れ、[Fn] + [Tab]の3秒長押しを実施しましょう。iPad側でキーボードが検出されるはずです。
検出されないようでしたら、ほかのスマホやパソコン(Mac/Windows)から検出されるか、確認してください。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
> 検出されないんです。
まさかとは思いますが、過去に一度検出、登録されていませんか?
(登録済みの一覧に、「ELECOM TK-FBP102」がすでにありませんか?)
その場合は、登録済みから一度削除しないと、再ペアリングできません。
このキーボードは3台までペアリングできるようですので、そのペアリングから外れていなければ、登録済み一覧からキーボードをタップすれば、つながるはずです。
もし、別の「ELECOM TK-FBP102」が登録済みの場合は、初めからペアリングが必要で、その場合は「ELECOM TK-FBP102 #2」のようにダブらない名前になったはずですが記憶が定かではありません。
> iPad iPhone両方検出されません
パソコンからはどうでしょうか。
また、キーボードはペアリングモード(緑色でゆっくり点滅)にはなっているでしょうか。
2020/03/31 12:48
検出されないんです。
困りました。
ペアリングということは、Bluetooth製品ではと思われますが、具体的な型番を示していただかないとどういう状況かわかりません。
また、ペアリングしようとしている機器も提示していただけると回答しやすくなります。
2020/03/30 09:47
iPadの ブルースオン
キーボードの電池入れ 電源オンして緑のランプが点滅ここまではできるのですが
その後ランプもつかず、キーボードに電源が入ってないのか、
iPadがキーボードを探せません。
iPadに出てくる機器名黒羽のMAC Proと出ますが、キーボードでないと思います。
MACProだったとしても、電源が入ってないとでます。
不良品でしょうか
2020/03/30 19:15
