ネットに接続出来ません
2020/03/29 19:26
エレコムのルーターWRC-2533GST2でスマホから無線接続は出来たのですが、かんたんセットアップ4の画面に行かず、[504] Gateway Timeoutと表示されます。どのようにしたらインターネットへ接続出来ますでしょうか?
ONUーWRC-2533GST2に接続していて、IPoE接続環境でないならWRC-2533GST2にPPPoE接続の情報が登録されていません
WRC-2533GST2の設定画面を出したいなら、設定を行おうとしている端末のIPアドレスが192.168.2.***アドレスになっているかを確認する(WRC-2533GST2がルーターモードで動作していて、WRC-2533GST2に接続出来た状態ならこのネットワークアドレスが振られています)
PCならコマンドプロンプト画面を出してipconfig実行すれば確認出来ますし、スマホなら設定からWi-Fiを開くようにすれば確認出来ます
192.168.2.***になっている事が確認できたならば、ブラウザーを起動して
192.168.2.1 を開くようにすれば設定画面が表示されます
初期設定のログイン(admin)パスワードはかんたんセットアップシートに記載されています
誰からも回答つきませんねぇ
まず、ご自分のネット環境を記載してください
どんな回線を使用しているのか、また機器はWRC-2533GST2以外にどのような機器が設置されているのか
例えば光回線使っているなら光ケーブル信号をLANケーブルの信号に変換するONUという機器が必須です
ONUのLANケーブルでWRC-2533GST2を接続しているのか、またはONUにはベつな機器が接続してあり、その機器にWRC-2533GST2を接続しているのか等の状況説明が必要です
また、契約しているプロバイダーはどこなのか等も書き込んでもらえれば良いですね
今の状況では「出来ない」って言っているだけで、見ている側では状況把握が出来ません
2020/03/31 07:31
現場ですが、ONUとWRC-2533GST2はLANケーブルで接続済でプロバイダーは楽天ブロードバンドです。
スマホとWRC-2533GST2は接続されているのですが、ネットに接続出来ていない状況です。
ルーターにプロバイダーの情報を登録する画面(かんたんセットアップ4)に行こうとしてもエラーで進まない状況です。
いろいろ調べた所、スマホの方に問題がある可能性もあるようなので、パソコンの方からセットアップしてみようと思っています。
パソコンから接続し192.168.2.1を入力した所、設定画面が表示され無事インターネットとの接続が完了しました。
