WRC-1900GST2でIPv6(IPoE)接続
2020/03/29 22:12
プロバイダに問い合わせたところ、ルーターをONUに接続したらIPv6(IPoE)接続できるとのことでしたが、かんたん接続4の手動設定のIPv4overIPv6で設定しようとしても接続できません。
ルーターが故障しているのか、プロバイダの問題なのかがわからず困っています。
PPPoE接続ではインターネット接続はできる状態です。
何が問題なのかわかるかたご教授ください。
この機器ではIPoEを利用して接続するときはルーターの動作モードが「ルーターモード」で、WANが「自動判別」で利用することになります。
既に利用中で簡単設定でPPPoE接続(接続用ユーザー名とパスワードを自分で設定する方式)をしていた場合は、自動判別でIPoEに切り替わります。
明示的にPPPoE接続を指定して手動設定した場合は、WANの設定で「自動判別」に変更します。
PPPoE接続で利用できているならルーターの故障は考えにくいです。
よくわからなければ一旦機器を初期化してください。工場出荷状態に戻せば、再起動時に自動判別モードでIPoEを識別してくれるはずです。
なお、OCNバーチャルコネクトのIPoEを利用する場合は、ファームバージョンが1.14以降でなければ利用できません。
ファームウェアが古い場合は、PPPoE接続中にルーターのファームアップを行ってください。
初期化して行ってみます。
