ルーターの初期設定について
2020/04/05 15:40
※質問用テンプレートを使って質問しています
<情報>
■製品型番:【 WRC-1750GST2 】
(例:WRC-から始まる型番)
■契約プロバイダ(ISP):【 B-CUBIC 】
(ご契約しているインターネット会社の名称)
■利用端末:【 iPhone 】
(iPhone、androidスマホ、Windows、Macなど)
<症状>
■お困りの症状を詳しく記載して下さい。
試されたことがある場合はそちらも詳しく記載して下さい。
【 入居にあたって無料インターネットが使えるとのことでルーターを購入しました。アパートで使用されているのはB-Cubicというもので、ルーターと部屋にある差し込み口とをLANケーブルで接続したのですが、WiFiが繋がりません。ELECOMのサイトからQR linkというアプリをインストールして接続を試みたのですが、こちらはセットアップシールのQRコードを読み込む際に未対応のコードですとなってしまいました。
説明書を見ながらかんたんセットアップのページは開けたものの、自動接続をしようとしても正常な接続が確認できなかったとのメッセージが出てしまいます。
接続の仕方の問題なのでしょうか? 】
(例:購入後の初期設定で〇〇がうまくいかない、 突然〇〇ができなくなった)
回答 (6件中 1~5件目)
B-Cubic 接続ガイド、WRC-1750GST2かんたんセットアップガイドをみました。
B-Cubic 接続ガイド P8 に 無線LAN(wifi)ルーター利用する場合は
APモードにするようにと
https://www.b-cubic.com/user/manual.pdf
WRC-1750GST2かんたんセットアップガイドにAPモードにするスイッチの
位置や説明があります。
https://www.elecom.co.jp.e.gj.hp.transer.com/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1750gst2/WRC-1750GST2_setupguide_v01.pdf#search=%27WRC1750GST2+AP%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%9B%B4%27
ルーター機能はB-Cubicのルーターが行うので
WRC-1750GST2はルーター機能を停止するモードAPモードにするので
WRC-1750GST2の設定は不要です。
WRC-1750GST2を利用することでスマート、パソコンなど複数の機器でインターネットが利用できます。
尚、WRC-1750GST2のSSIDやパスワードを変更したい場合は説明書をジックリ読んで下さい。
説明書のAPモードに関する部分を抜粋し添付しました。
拡大して確認して下さい。
ちょっと逆質問になるのですが、なぜ WRC-1750GST2を購入したのでしょうか?
自分がネットワーク構築に明るくないなら、BUFALLO社やIO・DATA社の無線ルータを購入してくれば自動設定が働き動作モードの切り替えを自動で行ってくれます
エレコムは自社で障害を解決しようとせずに、メールの問い合わせが自社とは関係ないここOKWAVEに投稿されるように仕組まれてして、まったく解決の対応を自社で行おうとしないメーカーです
動作安定の面でNEC製品が断然お勧めですけどね
返品効くなら、他社製品に変えてもらった方が良いのですが、まぁ購入してしまったなら仕方ありません
インターネット利用が可能な物件なら、その施設にルータが既に設置されています
自分の個室では、その回線が複数の機器で利用できるように、また無線で利用できるように無線ルータをアクセスポイントモードで設置すれば良いです
WRC-1750GST2のモード切替スイッチは本体裏側にあります
WRC-1750GST2の電源を一度落として、動作モードを一番下のアクセスポイントに切り替えてから電源投入
しばらくすれば、WRC-1750GST2が発信するSSIDがiPhoneで見れるようになるので、接続(パススキー入力)を行えばネット使えるようになりますよ
まず、このサイトは特定の企業の公式サポート窓口ではなく善意の第三者によって回答が行われている質問サイトです。
その辺をご了承ください。
さて、お使いになっているプロバイダー名が「B-CUBIC」とのことですが、私の方でGoogleで検索したところ、下記のホームページがヒットしました。
マンション・アパートの空室対策 | 無料インターネット設備[B-CUBIC]
上記のホームページによると、壁の中に既にルーターが埋め込みされているように記載されています。
つまり、今回購入されたルーター「WRC-1750GST2」はインターネットに接続するには必要がないものだと思われます。
また、今回お住まいになっているアパートまたはマンションに「Wi-Fiプラン」が導入されていれば、Wi-Fiの電波も既に飛んでいるはずです。
以上のことが推察されますので、一度今回お住まいになっているアパートまたはマンションの不動産管理会社に問い合わせするか。または
接続ガイドP01_表裏表紙
を一読されることをお勧めいたします。
2020/04/05 16:50
ルーターモードにし、部屋の差し込み口とルーターとをLANケーブルで繋いでいますがInternetのランプが点灯せずネットが使えない状況です。
お早い回答ありがとうございます。
入居前に不動産会社に問い合せたところ、インターネット使用料は無料ですがルーターの購入が必要とのことでした。
現在ルーターに付属していたLANケーブルで部屋の差し込み口と接続していますが、Internetと書かれたところのランプが点灯せずネットを使用できない状況です。
