!!elecom-setup パスワード
2020/04/05 17:01
型式:wrc733febk2a
ルーターには直接暗号化キーは書いてないタイプです
携帯:softbank aquos r compact
ルーターを初期化してskylingmanagerでスカイリンクセットアップをしてssidの検索まではできます
その後の接続が上手くいきません
wifi接続で[!!willcom-setup]に接続しようとしたらパスワードが必要となります
このパスワードがわかりません
マニュアルを確認してみましたが、[!!willcom-setup]というSSIDに接続したりパスワードを入力するような手順はありませんでした。
!!willcom-setupというキーワードで検索してみても、あなたが過去に質問した内容がヒットするだけです。
旧ウィルコムが提供していた何らかのサービスでしょうか?
ご自宅にウィルコムから提供された何らかの機材が稼働していますか?
https://okwave.jp/qa/q9728564.html
下記のマニュアルの何番目の手順で、どのような画面が表示されるのかを詳しく補足してください。
できればAndroidのスクリーンショットも画像添付しましょう。
https://www.elecom.co.jp//support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-733febk2-a/04_wrc-1167ghbk3-a-733-300febk2-a_qig_setup-02_v04.pdf
http://k-tai.sharp.co.jp/appli/useful/10sen/05screenshot.html
2020/04/06 21:53
回答ありがとうございます
5番のssid検索までは通りその後のwpsランプの画面から進みません
willcom-setupを接続してくださいとでるのですがパスワードが必要と表示されます
