有線接続について質問です
2020/04/05 17:24
docomoひかりでインターネットを開設しています。エレコムの1750GHBK-Eをつないで無線LANを使用していますが、同時に有線で任天堂スイッチを利用したいと考えています。
1750はAPモードで使用しています。
この度、有線アダプタ、LANケーブルを使って、1750のLANポートにつないで接続を試みましたが、繋がりません。
スイッチ側ではなく、こちら側に原因がありますでしょうか。
教えていただけますと助かります。
APのLANポートにPCを繋いでインターネットに接続出来ないということは、そのLANポートが繋がる上流のルーターのLANポートにPCを繋いでもインターネットに接続できないという理屈になります。。。
ルーターにPCをLANケーブルで繋いでインターネットに接続できないということなので、APだろうがスイッチだろうがどう転んでもインターネットには繋がるわけありません。
無線で繋がっているのはAP経由ではなく、直接ルーターの無線に繋がっているのではないでしょうか?
もしくは無線LANを使用しているというのは、あくまでWifiでAPと繋がっているだけで、インターネットには接続できてるわけではないとかも想定してしまいます。
因みに、ルーターからのLANケーブルはAPのLANポートに繋がってますよね?
WANポートではないと思います。
問題の切り分け的には、とりあえずAPは除外しルーターとLANケーブルで繋いで上手くいくようになってからAPにトライですね。
NATやDMZ絡みも先ずはルーターを通過できないパケットがAPで復活するわけないので、兎に角ルーターへ接続して動作確認できれば、あとはAPの設定に問題を絞ることができます。
ルーター以下の全てのホスト(PC等)に対して全てのポートを解放するのは好ましくないので、スイッチのIPアドレスを特定する必要があり、加えて有線と無線の2つのIPアドレスに対してルーターのフィルタ設定(通過)をすることになると思います。
つまり、IPアドレス自動取得だといずれは上手く繋がらなくなる ということになります。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
Q&A(よくあるご質問) を参考に
https://support.nintendo.co.jp/app/answers/detail/a_id/33899
こちらも
任天堂スイッチ IPアドレス固定とDNSを指定する方法
https://www.akakagemaru.info/port/switch-staticip.html
2020/04/05 22:43
頂いた情報で試しましたが、つながりません。
無線でAPに繋ぐと問題なく、有線でルーターに繋ぐとダメということは、任天堂スイッチの設定に問題があるように思います。
例えば、
有線モードになってないか
IPアドレスが自動取得になってないか
DNSが自動取得になってないか
優先DNSがルーターのアドレスになってないか
等々を確認後、再起動してもダメなら疑わしきはUSBアダプタになるかと。
2020/04/05 22:38
回答ありがとうございます!
有線でAPにつないでもつながりません。
APのLANポートとPCをLANケーブルをつないでも
インターネットにつながらないので、
スイッチが有線モードでつながらないのも
同じ理由ではないかと推測しているのですが、
見当違いでしょうか。
スイッチ側の設定はネットで検索して、
考えうる方法は試してみました。
ネット環境の構築に疎く、すごく基本的なところが
間違えているような気がしております。
何か気づくところがございましたら、
教えていただけますとありがたいです。
ANo.3です。
アダプタとケーブルは新品ということですが、初期不良というものがあるので、それだけで不良でないとは言えません。アダプタはPCでも使えると思うので、PCにアダプタをつないで、ルータとケーブルで繋いでみてインターネットに繋がるならアダプタとケーブルの問題ではないと言えます。(無線が使えるPCの場合は、この確認をする前に無線を無効にしておいてください)
あと、有線でないとNAT越えができないというのはどこからの情報でしょうか。
NATタイプを確認して、B(Wi-FiはBのはず)なら問題ないと思うのですが。
2020/04/05 22:42
PCにつないでもつながりません。
でもアダプタとケーブルの問題ではないような気がします。
そもそものLAN構築が間違っているような気がしてなりません。
無線は問題なくつながっているのですが、
対戦しようとインターネットにつなぐと
「NAT越えがうまくいきませんでした」
のメッセージが出ます。
NATタイプはBです。
1750をAPモードにしているということは、別にルータがあるということですよね。ルータ側の有線LANポートに接続してみるとどうなるのか教えて下さい。
それでだめなら、有線LANアダプタの不良、接触不良、LANケーブルの不良を疑うべきかと。
2020/04/05 19:01
ご回答ありがとうございます!
docomoひかりで繋いでいるので、NTTからレンタルしている回線終端装置がルーターとして上位にいます。そちらのLANポーとにつないでも繋がりません。
有線LANアダプタ、LANケーブルは購入したばかりです。
なぜ任天堂スイッチを無線接続(Wi-Fi)しないのですか?
任天堂スイッチの設定はしましたか?
任天堂スイッチにエラーはでてませんか?、どんなエラーがでましかた?
1750GHBK-EとWi-Fiでスマホなどが利用できてるならLANも使えます、Wi-Fi(無線)が使えてLAN(有線)が使えないなんてありません。
ご回答ありがとうございます!
やはりWi-Fiが使えてLANが使えない事はないですよね。
APモードは関係ないですよね。
スイッチはWi-Fiモードでは使えているのですが、ソフトによってNAT越えができず、解決するためには有線にするしかないとの事でこのような事態になっております。
スイッチの有線の設定も行っているのですが、上手くいきません。
ご回答ありがとうございました。
お礼もせず、失礼いたしましたm(_ _)m
いただいた助言を参考に、またエレコムさんに問い合わせたりして、何とか無線も有線もインターネットに接続できました。
ただ、任天堂スイッチのインターネットを介しての対戦はできるようにはなりませんでした。
有線にさえすればNAT越えできると思いこんでいたので、がっかりしています。
NATタイプも有線にした事によってBからAになりましたし、スイッチのIPアドレスを固定し、ポートも解放しました。
しかし、NAT越えできませんというエラーメッセージが出てきます。
任天堂のHPをみても、この先の対応方法がわかりません。
もし、何かご存知でしたら教えて頂けるとありがたいですm(._.)m
