引越先で同じ無線LANルータとパソコン使う予定
2020/04/07 17:23
型番LAN-WH300N/D R 再度設定しないと使えないですか?
インターネット回線契約は変わったでしょうか。
もし、引っ越し前にNTTフレッツ光を使っていて、引っ越し先でもNTTフレッツ光を移転したとかであったら、ルータの設定変更をすることなく、使えます。
引っ越し前はフレッツ光であったが、引っ越し先のマンションはインターネット完備なので解約した、という場合、少々ルータの設定変更をする必要があります。
ただこの場合は、ルータ機能を使わなくなるだけですので、ルーターのモード切り替えスイッチをRT(ルータ)からAP(アクセスポイント)にするだけで使えたりします。
その逆パターン、マンションインターネットから通常のフレッツ光になった、というような場合、プロバイダの申し込みもしているでしょうから、ルータにプロバイダの設定を入れ込む必要があります。
ただし光回線が変わったといっても、auひかりやnuro光、ソフトバンク光など、設定済みのルータがレンタルされる場合には、マンションインターネットと同様にLANケーブルを繋げばインターネットに繋がりますので、以前のルータ設定そのままで使用できることにもなります。
その様に、前のインターネット回線から新しいインターネット回線はどう変わったかによって、ルータ設定の要・不要も変わってきます。
ご質問に書かれた内容だけでは判断材料がなく、はっきりした回答はできません。
回線業者やプロバイダが変わらなければ、基本的には変える必要はないです。
ただ、引越し先の都合で、モデムとルータが一体になっていると二重ルータになるので、どちらかのルータ機能を切る必要はあるかも。
的確かつ早急な回答ありがとうございました。
光回線&プロバイダが、変わるので気になり質問させて頂きました💦
回答感謝します
大変詳しく回答頂き感謝します!
マンションへの引越で、光回線も今と別会社です。
LANケーブルと無線ルーター繋げば、プロバイダ設定なくインターネットへ繋がると、説明うけました
1から無線ルーター設定しないといけないのか?
と漠然と気になり質問させて頂きました💦
とても参加になりました。
とにかく、回答参考に試してみます。
非常助かりました。
大変詳しく詳細に、回答ありがとうございました💦
取り急ぎお礼迄
