USBが認識はされるが、開かない
2020/04/08 01:24
パソコンのバックアップをしようと思い、大量に直接USBにコピーしたところ、急に開かなくなり困っています。認識はされているようなのですが、フォルダが開きません。
MF-TKU2A16GBKを使用しています。
よろしくお願いいたします。
回答 (5件中 1~5件目)
>移動させてたので
であれば 復元ポイントなどで移動前の状態に戻すしか無さそうに思います
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017721
https://support.apple.com/ja-jp/HT203981
復元ポイント作成時以降のデータは無くなりますので 事前にそちらのバックアップが必要になります
データの総容量不明なので 何ともです
デスクトップ画面に1000個以上のデータが並んでいる事はないでしょう 何かのフォルダーに一括保存されているはず 右クリックからプロパティを開いてデータの総容量を確認してみて下さい
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=012098
リンクだけの場合は保存場所が表示されますので エクスプローラなどでそのフォルダーを開いて確認してみて下さい
デスクトップ上のデータはHDDやSSDなど大容量記憶装置に保存されています 16GBは1/500や1/1000程度でしかないかも知れません
デスクトップ画面上からドラッグはコピーになりますのでパソコン内に残ったままです 移動ではないのでパソコン内から削除されません USBメモリ内は複写したデータ
windowsのドライブの修復(エラーチェック)が実行できますか?
出来なければフォーマットしてみるしかないです。
もしフォーマットしてもダメならUSBメモリの故障も考えられます。
Windows10 チェックディスクの実行方法「ドライブのスキャンで修復」
https://www.pasoble.jp/windows/10/088116.html
2020/04/09 12:35
ドライブの修復は出来ましたが、USBは読み込まれませんでした。
個人的に16GBは大量とは思わないですし どんなものをどんな方法でバックアップ保存されたのか? 入りきらずに1つのデータとして成立していないのかも知れません
2020/04/08 12:39
コピーの件数が1000件以上あったので、、
エクスプローラーを表示して、デスクトップにあったデータをそのままドラックして時間がかかりそうなのでしばらく放置していたところ、全て開けなくなっていました。デバイスマネージャには認識されています。
2020/04/09 12:38
フォルダにデータを入れてデスクトップに置いていて、フォルダごと移したら1000件ぐらいと表示されてました。
すみません、途中からどれをバックアップしたか分からなくなりそうだったのでコピーではなく移動させてたので、デスクトップには残ってないんです。
