もう1点。。
これを使うと、充電ができないことと、使用中に
携帯電話が異常に発熱しやすい傾向があります。
なので、数分程度しか、使えないですよ。
サイトの説明にもありますが、「プレゼンなどで活躍!」
と書いている通り、逆にプレゼン程度の時間しか
使えないアイテムです。
(ケーブルが悪いのではなく、携帯電話の用途を超えていることが問題)
そこを会社に相談してみてはいかがでしょうか?
もう一つおまけですが、携帯電話の場合、
通信時、電波を使うわけですが、
Wifi系の2.4Ghz(5Ghzは別)とBluetoothが扱う2.4Ghzが
チャンネルにより干渉する問題があり、結果として、
同時には通信系と無線系のデバイス(キーボードやマウス)を
使うことができないケースがあります。
動かないわけじゃないのですが、イライラしますよ。
さらにもたついたりする現象や、Bluetooth系のデバイスは、
操作をしないとすぐスリープになる傾向があり、
操作するたびに、しばらく待たされるなんてことも、
起こります。
なので、今やろうとしてることは、全部同時には
接続できない可能性が結構ありそうです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://store.shopping.yahoo.co.jp/senastyle/cas-251.html
これで、外部モニターやTVなどについているHDMIへの接続が可能です。
なのですが、本体は「携帯電話」のため、
外部モニターをつないでもPCになるわけではないので、
正直業務をやるためのツールとしては問題があります。
これらのアイテムはせいぜい、写真やムービーを外部モニターで
見たいときに使うためのもので、Officeソフトなどを
効率よく?という用途では、ほぼ全く役に立たないと
思います。というのも、携帯の画面をそのまま
投影してるだけなので、単にでかいだけの携帯電話画面
になるだけです。
また、このケーブルを使うと、USBポートがふさがるため、
キーボードやマウスは、Bluetoothに限られます。
しかし、これがまた反応が悪く、間違っても仕事に耐えるような
物でもないのですよね。
なので、仕事で使うことを前提に考えているのであれば、
別案を強くお勧めします。
先の回答者さんも言っていますが
「何をするため」につなぎたいか?で
以後の回答が変化するので、そこら辺を
新規スレッドではなく、補足で書いてもらえたら、
いい回答が付くと思います。
ただ、つなぐだけ=つまり充電目的
なら、100円ショップのケーブルで十分ですから。
しかし、何が目的なのか?がないので、
判断ができない感じなのです。
回答ありがとうございます。目的を詳しく記載しました。
何をするためにGalaxyとPCをつなぎたいのでしょうか。
2台の間でファイルをコピーしたい、GalaxyのUSBテザリング機能を使いたい、PCからの電力でGalaxyを充電したいなどの場合は、USB Type-Cのケーブルを使えばいいです。
エレコムの製品で言えば下記のような製品がありますが、100均の店で売られているケーブルでも十分な場合が多いです。
PCにUSB Type-Cがある場合 https://www.elecom.co.jp/products/USB3-CC5P05NBK.html
PCにUSB Type-Aがある場合 https://www.elecom.co.jp/products/USB3-AC05NBK.html
Galaxyの画面をPCに映したいとかその逆をやるのはケーブル1本つなげばいいというものではないので不可能ではないにしても面倒です。
回答ありがとうございます。具体的な目的記載していませんでした。先日、業務用電話として、Galaxys8が支給されました。こちらを使用し、テレワークを実施予定です。ただ、メールや資料編集Excel、PowerPoint等は、スマホでは画面も小さく、スムーズに行えない為、外部モニターとキーボードを接続したいと思っております。これから購入予定です。
なお、先程の質問では、PCに接続と記載してしまいましたが、個人PCは、接続不可の為、外部モニターを新たに購入しなくてはならないと考えております。
とてもよく、理解できました。PCのようには、いきませんね。回答ありがとうございました。
