wifi経由で特定のサイトに繋がらない
2020/04/14 23:21
【環境】
ルーター:WRC-1167GHBK2-S(elecom)/ファームウェア:v1.05(最新)
PC:Windows10 /スマホ:iphone
2020/3月にルーターとPCを新規購入
アパートの寮で、ネットワークは壁からLANケーブルでルーター接続
【問題】
部屋でインターネトを使用する為にルーターを購入、手順書通りに新規で設定を行いインターネットが利用できるようになった。ルーターを利用しMNS,yahooとかは閲覧できるが大学のホームページが以下のエラー(PCにて)で表示できない、スマホも同様閲覧できない。しかし、壁から直接LANケーブルでPCに接続すると大学のホームページは閲覧できる、スマホもwifi接続を外せば閲覧できる。なぜ一部のサイトが閲覧できないのか、ルーターの設定で解決方法があれば教えてほしい。
ERRメッセージ:inet_e_resource_not_found
>ルーターの設定にて、IPv6ブリッジを有効にしPCのネットワークWifiもIPv6が有効になっていることを確認しブラウザから特定のサイトにアクセスしましたが状況は変わりませんでした。ちなみにルーターのファームウエアは最新となっております。
>他対処方法があればよろしくお願いします。
サーバとクライアントがIPv4とIPv6の両方に対応しているとき、IPv6が優先されます。DNSサーバへの問い合わせでサーバのIPv6アドレスを回答されるが、ブラウザが接続しようとするとできないのだと思います。きちんと再起動してもダメでしたでしょうか。
単純な方法ですが、PCのIPv6プロトコルスタックを無効にすれば解決します。次の記事は有効にする方法ですが無効にする方法もわかると思います。
Windows 10でIPv6ネットワークに接続する方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017967
ルータを経由しないと通信できるなら、ルータがIPv6をブロックしているのではないでしょうか?
次のページを読んでIPv6ブリッジを有効にしてみてはどうでしょう。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7520
アドバイスありがとうございます。
追加のアドバイスありがようございます。
PCのIPv6は無効にして接続してみましたが、やはり変わりませんでした。再起動も実施しております。ルーターをAPモードに変更することで利用することにしました。
解決はできてませんが、いろいろとありがとうございました。
