らくらく引っ越し機能を使って。
2020/04/16 10:53
らくらく引っ越し機能を使って、接続設定したのですが、前の使っていたルーターの方が速度が遅く、こちらのルーターにつないだのですが、速度が遅いままのような気がするのです。
初期化して、設定し直したら、速度は変わってくるのでしょうか?
新しいルーター以外の情報がないので、なんとも言いにくいのですが…
もし元々の回線自体が遅ければ、ルーターを替えても速度はそんなに変わらないと思います。
まず有線とそれぞれのルーターで速度計ってみては?
https://fast.com/ja/
以下はもうチェックしていたらお節介になりますが
IPv6使ってますでしょうか?回線によっては申し込み不要でIPv6が使えるところもありますが、機器や申し込みが必要な回線もあります。使ってなければ検討してみてもいいかもしれませんね。
例えばNURO光だと申し込み不要ですが
https://www.nuro.jp/ipv6.html
ビッグローブ光だと申し込みが必要みたいです。
https://internet-ambassador.com/biglobe-hikari/ipv6
ご利用の回線でIPv6の対応状況を確認してみてください。
他にはWi-fiの周波数でも速度変わってきて、2.4Ghzより5Ghzのほうが速いです。
https://internet-all.com/wifi2-4g_and_5g/
あとはLANケーブルとかですかね。ご参考までに。
https://www2.elecom.co.jp/cable/lan/index.html?category=client-personal
