回答すると抽選で500名様にAmazonギフト券100円分をプレゼント!アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
すぐに回答を!
DisplayPort用VGA変換アダプタについて
2020/04/16 16:53
HPのデスクトップPC側にDisplayPort、EPSONのプロジェクター側とをAD-DPVGABKのD-Sub 15pin(ミニ)メスと繋ごうと差し込むと隙間が0.5mm程度出来ます。きちんと差し込み出来ないような状態なのが原因か、それ以外が原因なのか、PC側の画像がプロジェクターで投影出来ません。D-sub15pinと似た形状の別物は存在しますか?あるのでしたら、単に対応しない商品を買ったことになるのですが。
0.5mm程度は許容範囲と思われます。
ちなみ、外部モニターには映像は送っていますか?
さしただけでは、動作はしません。
Windows10であれば、WINキーを押しながらPを
押してみてください。
「PC画面のみ」であれば、そもそも映像を送っていないので、
映らなくて正常です。
いったん「拡張」を選んでみてください。
https://www.elecom.co.jp/products/AD-DPVGABK.html
なお、製品自体はあってると思いますよ。
D-SUBはアナログなので、低解像度から試すことを
お勧めします。解像度をあげると、汚くなる感じが出やすいので。
製品自体はあっているということで安心しました。
hpのデスクトップPCですが、モノによって動作が出来る場合と出来ない場合があるようで、接続したいhpのPCでは上手くいきませんでしたが、もう1方のhpのPCでは上手くいきました。ありがとうございました。
GLM8380051 質問者
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
