パスワード忘れて
2020/04/20 18:12
パスワード忘れてしまい、操作ができなくなっています。対処法を教えてください。
回答 (5件中 1~5件目)
私は、エレコムの関係者ではありません。
Ayamama1027 さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、Ayamama1027さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般の質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
ルータのパスワードの事ならば、2つあります。
ルータの設定画面(管理画面)に入るためのパスワードと、WiFi無線の暗号化のパスワードの2つです。
まあ、どちらで有っても、思い出せない場合は、初期化(工場出荷状態)をして、設定を最初からするしかありません。
初期化(工場出荷状態)の方法は、ルータ本体外装にボタン等があることがあります。
初期化(工場出荷状態)のボタン等とは、押しボタンが有ったり、または、小さな穴に細長いものを突っ込む方法だった理します。
たいてい、数秒以上は押しているはずですし、機種・型番によっては、初期化(工場出荷状態)になった時のランプの点火状態が変わることも有りますまで、小砂州はルータの取説を確認しましょう。
では、初期化(工場出荷状態)をするならば、再度の設定の成功を祈る!
エレコムさんの無線LANルーターへの、接続の仕方の質問でよいでしょうか。
エレコムさんのサイトでは、製品のマニュアルがダウンロードできます。
https://www.elecom.co.jp/downloadlist/manual/
お持ちの製品のマニュアルをダウンロードすると、接続に必要なSSIDとセキュリティキーが記載されている場所が確認できます(工場出荷時のもの)し、それを手入力しない簡単な接続方法も説明されている場合があります。
もしご要望が、端末を無線LANルーター接続するのではなく、無線LANルーターの管理画面のパスワードの場合でも、それらはマニュアルに記載されています。
製品の型番や、どのような使い方をした際に必要なパスワードなのか、無線LANルーターに既に接続できている端末の有無など、情報があるとお手伝いしやすいです。(もしかしたらエレコムさんのサイトにユーザー登録した際に、型番など入力されたかもしれません。しかしこのサイトはエレコムさんが運営している訳ではなく、まったく別の「ユーザー同士助け合いするサイト」です。)
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
何のパスワードを忘れたのでしょうか?
エレコム製無線LAN(wifi)ルーターのパスワード
もしくは無線LAN(wifi)接続のパスワードならば
無線LAN(wifi)ルーターを初期化(リセット)して再設定で解決するかもしれません。
PC購入元ディーラー様と、ご相談をされる事が、最短・最善な方法でしょう。
DOS、 Windows APP全て再インストール、インターネット設定 アンチウイルスソフトインストール、その他サポート契約手続き等:専門業者マターでしょう
