キャノン用詰め替えインク
2020/04/20 18:39
キャノン用詰め替えインク
いつも、回答ありがとうございます。DELL INSPIRON-620S Windows 7
BC-70 90用ブラック
ELECOM THC-70BK6
BC-71・91用C/M/Y 3色セット 詰め替えインク
ELECOM THC-71CSET8
を使用しています。この説明書には、
カートリッジ詰め替え限度回数 3回
と書かれています。
実際に使用された人の報告もこれ以上は、詰め替えても、印刷できないとのことです。
なぜ、このような制限があるのか?
を販売店に聞きましたが、インクが、中で詰まってしまうのでは、無いか?
などと言って、うまく、説明できませんでした。3回詰め替えるとなぜ、カートリッジの中で、なぜ、固まってしまうのか?
納得できません。
●Q01. なぜ、できないのでしょうか?
●Q02. ICチップなどで制限しているのでしょうか?
●Q03. もし、そうなら、ICチップリセット装置などは、無いのでしょうか?
●Q04.パソコンから、リセットする方法は、無いのでしょうか?
●Q05.キャノンと他のインクメーカーとの独占禁止法に抵触するようなことが、あるのでしょうか?
何か政策的なものでしょうか?
●Q06. キャノンでは、はじめから、インクを詰め替えることができる本体と詰め替えインクが、売られています。この純正キャノンの詰め替えインクを注射器で、詰め替えれば、キャノンの純正インクなので、インクのつまりなど、不具合が無くいつまでも、詰め替えて使用できるのでは無いかと思量するのですが、どうでしょうか?
●Q07. 電気店の販売員に聞くとインクの種類が違うので、できないと説明していますが、どうインクが違うのか?
違うとなぜ、駄目なのか?
分かりません。
インクヘッドが固定のプリンターでインクのみを交換するタイプで、インクヘッドが交換できずに固定されているプリンターでは、インクヘッドのインクが、固まったりして苦労が、絶えません。
プリンターを愛用されていて、詳しくご存知の方に、たとえ、ひとつでも、お知りのことがありましたらよろしく教授方お願いします。
敬具
今10分ほどネット検索した結果でお答えします。
(a)Canon純正カートリッジは、内部のスポンジが劣化するので
詰替回数に制限がある(インク漏れが発生する)
(b)互換カートリッジなら、10回以上でもOKという実績あり
(c)EPSONは特に回数制限はないかも
ということでした。ボトルタイプの純正インクについては、私もカートリッジのインクと同じじゃないかと思ってましたが、(a)の理由で純正カートリッジへの詰替えは回数制限がありますね。あと、インク組成が違う可能性はあるので、色味とか変わってしまうかもです。
個人的には、こういうことに煩わされたくないので、ギガタンクのプリンタを2台買いました。Canonが5色以上でA3対応のギガタンクプリンタを発売したら追加購入するかもしれません。背面トレイからの大量給紙が必須なので、EPSONは選択肢に入りませんでした。
詰め替え用インクは当然のことながらプリンタメーカー純正品ではありません。
純正品の正確な仕様はプリンタメーカーでないとわかりませんし、当然のことながら社外秘です。
インクジェットプリンタはインクカートリッジからプリンタヘッド、と呼ばれる何ミクロンという非常に細い管に充填され、そこから用紙に向けてインクを噴射させます。
純正インクでもヘッドクリーニングを行わないと詰まってドット抜けを起こすことがあるのに、非純正のインクを使うと詰まりやすくなるリスクはかなり高くなります。
現に私は詰め替え用インクを使ってプリンタを再起不能にしてしまったことがあります。
それ以降、二度と詰め替え用は使用していません。
そういうリスクをほんの少しでも避けるための策が「カートリッジ詰め替え限度回数 3回」なのでは?と個人的見解です。
実際はどうかはわかりません。
知るのは詰め替え用インクメーカーのみです。
> Youyouさん、こんにちは、いつも、回答ありがとうございます。
DELL INSPIRON 620S Linux Mint 19.2 Xfce 64bit
> 3回」なのでは?と個人的見解です。実際はどうかはわかりません。
お金のことを考えると詰め替えインクに気が行きますが、トラブルになることを考えると詰替えは、避けたいです。
今のところ、なんとか、純正インクは、手に入りそうです。また、余った純正インクなら少しは、安く手に入りそうです。やはり、純正品の魅力は、強いです。もし、インクが、手に入らなくなったら、詰替えインクを考えないといけないでしょう。
敬具
詰め替えインクはエレコム株式会社が作り販売してます。
キャノン株式会社とは全く関係ありません。
だから、「カートリッジ詰め替え限度回数 3回」はエレコムが決めた事でありキャノンは関知しません。
キャノンのインクの性質や原料、配合は企業の秘密です、エレコムには知らせてません。
エレコムはキャノンのインクに近いものを独自に考えて作り販売してます、その材料がキャノンのインクヘッドに悪影響を与えてもキャノンの責任ではありません。
レスありがとうございます。DELL INSPIRON 620S Linux Mint 19.2 Xfce 64bit
> だから、「カートリッジ詰め替え限度回数
詰め替え回数の制限は、キャノンの意図的なことでなく、インクの性質に依存するのですね。
インクが、容器の穴に詰まって、印字できなくなるのでしょう。
それなら、どうすれば、この制限をクリアーすれば、良いのでしょうか?
インクは、アルコールを含んでいるので、アルコールにカートリッジを浸したり、アルコールを挿入して、インクに圧力をかければ、インクが、噴射して、インクのつまりが、解消されるでしょう。
しかし、こうするとカートリッジの本体もアルコールで取れてしまい、カートリッジが壊れて、インクつまりが、改善されません。
アルコールを使うのは、一時的に効果があるように見えても、カートリッジを壊すので、駄目です。
それなら、薄い洗剤のような液で、ヘッドのつまりを溶かして、汚れをとれば、どうでしょうか?
水を使って、水圧をかけると詰まったインクは、改善されるでしようか?
中にスポンジが入っているので、難しいのでしょうか?
何か工夫ができると良いですね。
こうした改善の報告を待っています。
敬具
レスありがとうございます。
純正インクを大切に使って行きたいです。
調査いただきありがとうございます。
敬具
