BDドライブでCDメディアが読めない
2020/04/22 16:30
BD ドライブLBD-PMK6U3VBKですが CDのメディアがまったく読めません。一度も動作した経験はありません(2017年2月購入)。お蔵入りしていましたが再度挑戦しています。どなたかアドバイスいただければ助かります。ドライブは認識されます。CDをトレイに乗せて挿入すると回転音がして2-3回シークする音がして消灯します。音楽CDもDATA CDも同じ動作です。 データは表示されません.BD,DVDは正常動作します。 以上 よろしくお願いします。
>CDメディアとBDドライブの相性が考えられます。
既に数種類のCDメディアを試しても同じく認識されないなら
相性問題では無いようですね。
LBD-PMK6U3VBKについては、確認してないので一般論ですが、
ブルーレイドライブのピックアップレンズは、ブルーレイ用とCD/DVD用が独立した2レンズ式が主流です。
なのでCD/DVDレンズの汚損ならDVDが読めて、CDが読めないとは考えにくいです。
普通、レザーの出力が低下するとDVDの方が先に書き込みミスなどが顕著になるはずです。
CDが先に認識されなくなるのはドライブの故障を想定したほうが良いかもしれません。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
BD,DVDは正常動作するが、CDが読めない。
CDは読めるが、DVDやBDが読めない(書き込みできない)の逆のケースは、
BDドライブのレーザー機能が劣化した場合に多いようですが、
質問のようなケースはレアーだと思います。
BDドライブがロジテックの製品なので安かろう悪かろうの
名もない海外ドライブとは違い、粗悪製品とは考えにくいので
考えられるケースとしては、利用されているCDメディアとBDドライブの
相性が考えられます。
数種類のCDメディアを利用されても同じ結果でしょうか ?
レンズクリーナーについては、現在では一部ドライブメーカー以外は、
使用を控えるようにマニュアルなどに記載しているので
安易に利用されるのは、推薦しません。
アドバイスありがとうございます。数種類のCDメディア(CDR,CDRW,音楽CD)で確認しましたが同じ結果でした。全く読めませんでした。別のDVDドライブでは CDのDATAが正常に
表示され また 音楽CDは再生されました。
レンズクリーナーは結構な値段のため購入予定はありません。
ご回答ありがとうございました。
似たような症状が出た事があります。DVD書き込みは正常なのですが、BD-RE書き込み中に止まってしまう異常動作を起こし、BD-REが書き込み不能になるというものです。10枚ぐらい無駄にしました。
原因ですが、CravingExprorerというYouTube閲覧ソフトのUPDATEが未了だったのが原因で、UPDATEしたら正常化しました。このソフトはコンピュータウイルスに類似した構造をしているので、異常動作を起こす原因になる事があります。
アドバイスありがとうございます。craving exprorerは使用しておりません。
CD,CDR,音楽CDのいずれも読めません。 そもそもCDを認識できないようです。
CD挿入で回転、アクセス後 アクセスランプ消灯し エラーメッセージやエラーコードも
表示されず無反応です。
以上の状況ですが ご回答ありがとうございました。
まず、レンズが汚れているかまたは、ディスクに目に見えない傷があるかのどちらかだと思います。
試しに、ブルーレイ/CD/DVDレンズクリーナーを使うことをお勧めいたします。
ブルーレイ/CD/DVDレンズクリーナーのおすすめ人気ランキング12選【キレイにクリーニング!】 | mybest
https://my-best.com/6078#toc-0
アドバイスありがとうございます。 レンズクリーナーも考えましたが BDドライヴの
値段と同等であり却下しました。 ありがとうございました。
CD-R , CD-RWにも対応していますので、読み書きできるはずですので、不可解ですね。
CDに書くことはできるのでしょうか。
やはりシークする音がして消灯するだけでしょうか。
それとも何らかのエラーメッセージが表示されるのでしょうか。
アドバイスありがとうございます。
CDに書くことができません。(CDメディアCD-R,CD-RW,音楽CDすべて認識できません。
回転後 シークを2度ほどする音がしてその後回転ストップで消灯します。
一切のエラーメッセージは表示されません。
以上の状況です。
アドバイスありがとうございました。
アドバイスありがとうございます。
納得のいくご説明です。 CDの電子回路の障害でしたら やはり製造メーカーに
修理依頼ということになるようですね。 CD以外の機能を使用することにします。
