中継器のランブが点灯しない
2020/04/25 14:41
現在、中継器(WTC-F1167AC)を使用していますが、オプティマイズモードやデュアルモードの場合、2.4GHz/5GHZランプの両方が点灯すると説明書に書かれていますが、片方しか点灯しません。故障でしょうか?
https://www2.elecom.co.jp/search/manual/search.asp?kataban=WTC-F1167AC
マニュアルは上から
私も中継機使ってますが、時折つかないことがあります。一度プラグから抜いて、しばらく放置してください。再度電源プラグを差し込んで解決することもあります。
使っていると接続設定が切れてしまうこともあるので、もう一度設定をやり直すのもいいでしょう。まずは再起動してみて解決するかチェックしてください。
そもそもデュアルでないといけないでしょうか。2.4Ghzでいいなら片方で。モードを切り替えて解決しないかお試しください。
結果的に電源の抜き差ししても変わりませんでした。
しかしながら、デュアルである必要がないことを改めて気づきました。
