暗号キーを他人に知られたので変更したい
2020/04/25 23:55
家で使っているWi-Fi(WRC-300FEBK)の暗号キーを、他人(家に来た知人)に知られてしまったので、セキュリティ面で怖いので念のため変更したいです。
変更の方法はあるのでしょうか。
説明書を見たり調べたりしましたが暗号化設定の変更のことしか記載しておらず、解決にたどり着けませんでした。
度々、失礼します。
良く見たら
ユーザーマニュアルの
59ページのWPA-PSKの
パスワードを消して
入力可能か試してください。
入力可能なら変更出来るでしょう。
ただし、変更した後は
家にある接続の
パスワードも変更しないと
いけませんがね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-300FEBK&link_type=2&_ga=2.80807572.2061758204.1587829358-790110348.1577606323
↑こちらの「ユーザーズマニュアル」
をダウンロードしましょう!
102ページに
ちゃんと書いてあります。
ただ、変更したら
変更したメモは
書いて置かないと
わからなくなりますよ。
2020/04/26 14:15
heyboyさんありがとうございます。
私もこのページは読んだのですが、
これは「設定ユーティリティにログインするためのパスワード変更」の方法でないでしょうか。
私が変更したいのは
Wi-Fiに繋げるための「暗号キー」です。
ここ102ページの設定をするのであっているのでしょうか。
何度も申し訳ありません。
ちなみにエレコムの管理画面へ行って、[暗号キー]の箇所を書き換えて「適用」をタップしても、「このページは動作していません
192.198.2.1から無効な応答が送信されました」と表示され、特に変更は反映されていないようです。
次に管画面に入ると変更した[暗号キー]の箇所は先ほど変更したになっているのですが、Wi-Fiは繋がったままなので、変更は適用されていないみたいです。暗号キーの変更の適用をしたら、Wi-Fiが一度切れるはずだと思います。
↑こちらの「ユーザーズマニュアル」
をダウンロードしましょう!
102ページにちゃんと書いてあります。
ただ、変更したら
変更したメモは
書いて置かないと
わからなくなりますよ。
