WMC-M1267GST2 wifi につないだら
2020/04/26 04:54
IPアドレス取得失敗と出ます
PCは、有線接続でベイコムインターネットのルーターで引き そこからこの機械を置いてるのですが 全く繋がらず困ってます (WiFiのみ)
簡単セットアップも試しましたが無理です
個別で設定出来るかなと見てみましたが 所々?で変に設定してしまうともっと大変になりそうなのでやめました
なにか繋がる方法ないでしょうか?
説明書等試したが無理です💧
回答 (5件中 1~5件目)
簡単セットアップ←こを良く見て下さい
ルーターで引き そこからこの機械を置いてるのですが←「モデム」に繋いでいるのでしょうね?
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-M1267GST2-W.html
No.3のy-y-yです。
「WMC-M1267GST2のルータ機能をオフした場合」に追加です。
「ルータ機能をオフ」にしたあとは、残った機能の「WiFi無線機能」「ハブ機能」「LAN機能」等々を使います。(使えます)
私は、エレコムの関係者ではありません。
teruri345 さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、teruri345 さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般の質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
PCを有線では正常に接続して、WiFi無線で接続しないなら、WiFi無線設定が正確に出来ていないのです。
> PCは「Baycom」(ベイコム)、有線接続でベイコムインターネットのルーターで引き そこからこの機械を置いてるのですが 全く繋がらず困ってます (WiFiのみ)
まず、確認しますが、一番の回線側(一番の上部側)に、「Baycom」(ベイコム)の【ルータの機能】が有りますか?
そして、この「Baycom」(ベイコム)【ルータ】のLANポートと、WMC-M1267GST2の「WAN(ワン)ポート」をつないでいるのですね。
すると、もしかして、「二重ルータ/複数ルータ」で接続しているので、WMC-M1267GST2の「メータ機能をオフ」の設定か必要ですが、していますか?
「メータ機能をオフ」は、ルータのメーカによっては、「ブリッジ」とか「アクセスポイント(AP)」とか、名称はいろいろで、ルータのの取説、必ずね記載が有ります。
WMC-M1267GST2の「メータ機能をオフ」の方法は、本体に「スライドスイッチ」だったり、設定画面(管理画面)で設定したりします。
★ 「メータ機能をオフ」にする理由です。
1つの回線には、ルータは1台だけです。
1つの回線に「二重ルータ/複数ルータ」を接続する場合は、高度なルータの知識が必要です。
回線契約会社も、メータのメーカも、「二重ルータ/複数ルータ」の問い合わせには「出来ない」と断られるし、また、修理点検に行っても、「二重ルータ/複数ルータ」が原因と分かった時点で修理点検の作業がストップして、本来なら無料修理(レンタル/購入1年以内など)でも有料修理になる確率が高くなります。
もし、「二重ルータ/複数ルータ」を知らずに接続しても、回線が正常に接続することも有りますが、前記の様に有料修理となることも有ります。
もちろん、高度なルータの知識があれば、「二重ルータ/複数ルータ」でも可能ですが、その場合は、自己責任で設定して、不具合が発生時は自己解決が必要となりますが、「二重ルータ/複数ルータ」の問い合わせ先は有りません。
> なにか繋がる方法ないでしょうか?
あとは、WiFi無線の「手動設定」でしょう。
私は、WiFi無線の接続設定の増設や解除は、全部を手動設定をしていて、簡単セットアップとか、自動設定とかしたことがありません。
とあるのですが、同じPCに有線接続と無線(WiFi)接続をしようとお考えですか? 恐らくそれは無理だと思います。
どちらか一つにしないと失敗するのではないでしょうか。
参考
https://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/vol07/
