ルーターを簡単にIPv6対応機種にしたい
2020/05/01 17:33
インターネットの速度が遅いので、IPv6にしたいと思っています。現在、ルーターがWRC-2533GST なのですが、入れ替えが一番簡単にできるv6対応機種は何でしょうか。やはりWRC-2533GST2 でしょうか。どの程度の手間でできますか?
>NTTのは「VH-100E<N>」というもので、すでに使用開始から数年たっています。
む、それは、マンションなどで使われるVDSLモデムですね…。
それは交換できないものですので、今回はルータの方を買い替えましょう。
VDSLモデムでも最大速度は100Mbpsまで出るはずなので、現状が10Mbps以下しか出ていないとかなら、高速化が見込めます。
(逆に、現状で7~80Mbpsなど出ていたなら、それ以上の高速化は見込めません)
ご質問にある WRC-2533GST2 なら、確かに「v6プラス」に対応しています。
>ELECOM: WRC-2533GST2
>https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
その他、以下のページに後半にある対応表を見れば、バッファロー・アイオーデータ・NEC・エレコムほか、対応機種は結構出ています。
>JPNE: v6プラス(IPv6/IPv4インターネットサービス)
>https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
その他の回答 (4件中 1~4件目)
光回線が入線しているところの機械に、NTTロゴのついた機器はありますか?
あったなら、その機種型番は何ですか?
もし、光回線がNTTフレッツ系で、「ホームゲートウェイ」という機器が置かれている場合、そちらでIPv6(IPv4 over IPv6)接続ができます。
エレコムルータを交換しなくても、速度アップが見込めます。
NTTロゴはあっても、それが「GE-ONU」など、ONU機能だけのものであった場合、「v6プラス」などに対応したルータに買い替えるのが早道ですが、「ホームゲートウェイ」の方をレンタルするという手も考えられます。
でもまあレンタルにすると月額数百円上がるので、それなら数千円で対応ルータ買う方が1年もすれば元が取れる、という話にはなります。
IPv6接続ができる環境(ルータ買い替えもしくはホームゲートウェイレンタル)になったところで、IPv6接続を有効にするには、今ご利用のプロバイダにIPv6接続オプションを申し込むことになります。
そのIPv6オプションの中でも、「v6プラス(MAP-E)」や「DS-Lite(transix)」という方式が、IPv6網の上にIPv4を流せる方式で、高速になる可能性があるものです。
単なる「IPv6接続オプション」であると、PPPoE方式のIPv6接続で、IPv6になっても速度は出なかったりするのでご注意ください。
>どの程度の手間でできますか?
「ホームゲートウェイ」で接続する場合、プロバイダにIPv6を申し込めば、もう何もする必要がありません。
プロバイダからIPv6サービス業者、NTTへと連絡が伝わり、ホームゲートウェイが自動的にモード変更されます。
自前ルータでv6プラスなどにする場合、v6プラス利用可能になりました、と連絡を受けてから、ルータの管理メニューに入ってモード変更をします。
ただ、「接続ウイザード」などで自動判別してくれる場合もあり、その場合はルータを初期化して、インターネット回線判別をやり直すだけで繋がってくれます。
PPPoE接続のように、ID・パスワードを入れたりする必要がありませんので。
(その代わり、IPv6申請時に、NTTのお客様番号か回線IDが必要になるので、わかる書類を用意しておきましょう。)
参考)ご契約中のアクセスサービス、お客さまID/回線IDのご確認方法
>https://www.isdn-info.co.jp/display/caf.html
今契約している回線は、IPv6に対応しているのか調べたの?
お返事ありがとうございます。プロバイダーのサポート電話で相談して、IPv6にしたらどうかということでした。プロバイダーは対応しているそうです。
IPv6にしても速度は変わりませんよ。
IPv6にはPPPoEとIPoEの二種類の接続方式がある。
プロバーダーの他、訪問したいサイトの全てがIPoEに対応してれば速度は速くなる。
しかし、IPv4も沢山あるのでIPv6のIPoEに対応するのが大変なので多くはIPv4 over IPv6にしてる。
これはサイトの外に向かってはIPv6になってるが、サイト内部はIPv4のままにしIPv4で接続してきた人への対応にしてる。
こんなサイトにIPv6で訪問しても相手はIPv4と同じ反応しかしません。
さっそくありがとうございます。間違えて「評価する」のボタンを押してしまいました。すみません。
プロバイダーのサポート電話で相談したら、6にしたら早くなるかも、ということだったのですが、だめなのでしょうか、残念です。
とても詳しくありがとうございます!
NTTのは「VH-100E<N>」というもので、すでに使用開始から数年たっています。プロバイダーのサポートセンターで、「ルーターをIPv6対応のものにすればつながります」と言われたので、買い替えを検討していました。ルーターを変えても、簡単に再設定できそうですね。
