ルーター
2020/05/02 09:16
ルーターWRC-300FEBKを使用しています。ネットに接続できなくなったので再設定しようとしましたがエラーコード02-02-0082-03と出ました。ルーターもずっとINFOのランプが点灯しています。どうしたら良いか教えてください。
回答 (1件中 1~1件目)
2020/05/02 19:40
機器自体が古いものなので、買い替えを勧めしたいところではありますが。
もし、設定をこの機器に同梱されているCDメディアで行おうとしているのであればWindows10などの新しいものに対応していない可能性があります。
直接Wi-Fi設定をして、192.168.2.1から管理画面を呼び出して接続設定をしてみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6267
エラーコードは外に出ている情報ではコレというものはありませんが、うまくアクセスできてないとか、配線が間違っているときに出ているというのはちらほら見受けられます。
配線部分に問題があるとするなら、モデム~ルーター間の配線に誤りがないか(モデムからルーターへのLAN配線で、ルーター側はInternetに入っている必要あり)、モデム自体がインターネットの信号を受けられているか(光回線やVDSLが消灯や点滅をしていないか)も確認してください。
モデムに問題がある場合は、回線事業者へ問い合わせしてください。
回答をもとにいろいろ試してみましたが、やはりルーターが問題のようなので買い替えを検討します。ありがとうございました。
