LBT-UAN05C2ブルートゥースオンにならない
2020/05/05 13:05
BluetoothアダプターのLBT-UAN05C2を買ったのですが、
タスクバーにあるBluetoothがオンになりません。
現在の状況
PC自体にBluetoothは内蔵しておらず、
デバイスマネージャーでは認識しております。
コントロールパネルのデバイスとプリンターの欄では「dongle」と表示されています。
BlueSoleil_9.2.496.1がインストールされています。
Win10です。
現在に至るまで
最初は勘違いをしており、初めにデバイスを接続した後にソフトウェアをインストールしたところBluetoothがオンにならず、確認したところインストール後に接続してくださいとのことだったので、
デバイスを外し、アンインストールし、再起動しました。
改めてソフトウェアをインストールし、再起動し、デバイスを接続する。
を高速スタートアップのチェックを外したり、再起動ではなくシャットダウンをし、数十秒待ってから起動、のように色々試しましたが、
結果は同じくBluetoothをオンにするを押しても起動していますが通知されるだけで灰色のままでオンになりません。
どなたか解決案お願いします。
私も全く同じ症状で解決が難しかったのでサポートセンターに問い合わした所
Windows10を利用している場合、ドライバのダウンロードは不要とのことです。
OSにBuletoothのドライバ?があるためエレコムさんが提供しているドライバをインストールすると干渉しうまく動作しないみたいです。
インストールした「BlueSoleil Space」をアンインストール後、再起動。
起動後アダプタをUSBポートに入れた所、右下のBuletoothアイコンが青くなりました。
アイコンクリック後Windowの設定画面で端末のペアリングができました。
もし未解決でしたらお試しください!
その他の回答 (4件中 1~4件目)
僕も全く同じです。2020.5.7に購入して、セットアップ後、その日はうまくいったのですが、次の日にPCを立ち上げていざブルートゥースを聞こうとしてもPCがこの製品を認識せず真っ白のまま何も動きません。PCをシャットダウンしてもUSBの場所を変えても無反応でした。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-UAN05C2.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-UAN05C2&link_type=2
にあるマニュアルを見ると
※Windows 10/8.1/8でIVT社製スタック(ソフト
ウェア)を使用して、Bluetooth機器に接続するこ
ともできます。
とも書いています。Win10の場合はBluetoothは標準のドライバでも動くのでIVT社製スタック(ソフトウェア)を別途インストールしなくても使う事が出来ます。
機内モードがオンになっている??って事がないか?念の為確認してみては?
解決には至りませんでしたが質問に対して一番の回答であり、調べた上での回答で協力してくださったことに喜びと安心を感じました。
2020/05/06 02:56
貼っていただいたURLの商品です。
機内モードもオフになっていませんでした。
タスクバーに表示されているアイコンを右クリックすると
BluetoothPlacesを探索する
クラッシクビューを表示
マイデバイスのプロパティ
BlueSoleilをアクティブにする
が灰色になっており、
マイBluetoothデバイス
Bluetoothをオンにする
のみが白くなっており選択できるのですが、
マイBluetoothデバイスのデバイスタイプをいじっても変化はなく、
Bluetoothをオンにするを選択しても起動していますと通知が出るのみでタスクバーのアイコンが青くなることもなく変化は見られない状態です。
貴方の回答で解決することができました!
ありがとうございます!
私もサポートセンターには連絡していたのですがタイミングが悪く毎度待たされ諦めていたので大変助かりました。
ドライバのインストールなしで試したことはあったのですが、エレコムさんのドライバと同様にタスクバーに表示されるものだと思いこんでいたため勘違いをしていたようです。
回答にあるようにアダプタの接続だけをしたところ、右下から開くことのできる通知バーの下側にBluetoothのマークが追加されており、マークを右クリックして設定を開くことでBluetoothによりデバイスのペアリングができました!
最後にもう一度、大変感謝しています。ありがとうございました!
