ipv6設定について
2020/05/06 00:22
無線ルーターのなかで所持しているルーターのipv6設定ページを読みましたが、設定できません。簡単セットアップではDHCP設定中の診断でした。ipv6の契約をしているかどうかわからないのですが、手順通りに進めたため、設定できるのかもと思いましたが、これは契約していないから設定できないのでしょうか?
IPoE(IPv6)接続は、申請しなければできません。
そして、普通に契約したのでは、申請されていません。
まあどこのプロバイダも、IPv6オプションは無料であることが多いので、ご自分のプロバイダでの申し込み方法を調べてください。
ただし、IPv6で速くなるのは、「IPoE」接続時に限ります。
「PPPoEのIPv6接続オプション」という申し込みパターンもあり、そちらでは高速化は望めません。
ただし純粋なIPoE IPv6接続だと、IPv6のサイトのみ速くなり、IPv4サイトは従来通りの速度です。
IPv4パケットをIPoE IPv6網に乗せる方式を「IPv4 over IPv6」といい、従来サイトも高速になる便利な方式で、サービス名としては「v6プラス」や「transix」、ぷらら等では「ぷららv6エクスプレス」などの名が付いています。
要はこちらを申し込みましょう、と言うわけなのですが。
これらの IPv4 over IPv6 方式は、自由なポート開放ができなくなり、VPN接続ができない、自宅カメラのインターネット公開ができない、オンラインマルチプレイゲームの親機になれなくなる、といったデメリットも生じます。
なので、初期状態では未申し込みになっていると思われます。
そう言うデメリットの影響を受けないことを確認の上、申し込みましょう。
なお、IPoE接続を申し込んでから光回線のモード変更までに、数日から一週間ほどかかるようです。申し込み後、切り替え完了の連絡を待って、作業しましょう。
