接続時にモデムは必要ですか?
2020/05/15 23:48
接続時に説明書を見るとモデムと接続してるようですがモデムは必要ですか?
回答 (6件中 1~5件目)
製品型番が不明なので憶測ですが
製品がルーターという仮定で
・インターネット回線の契約はお済みでしょうか?
インターネットへの接続には
回線 (光/ADSL等)とISPへの契約が必要です。
・モデム?
回線契約をしている場合それぞれに対応した機器が設置されていると思いますので
そちらとルーターを接続してください。
解決致しました。
アドバイスありがとうございました。
説明書に明記されているはずです。
聞く前にやれば分かることだと思います。
一般的なルーターにモデム無しでインターネットに接続させる機能は付いていません。
おさがわせ致しました。
御回答ありがとうございました。
私は、エレコムの関係者ではありません。
73382080Hf さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、73382080Hf さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
私の回答は、固定のインターネット回線の前提での回答です。
(モバイル回線の、携帯スマホ等に接続の事もあるので、回線の確認です)
モデムとは、「ADSLモデム」ですか?
それとも、光回線で1戸建てなら「光回線終端装置(ONU/戸建て用の光回線用のモデム機能)」ですか?
または,光回線マンションタイプで、配線方式が代表的な「VDSL配線方式」の、{VDSLモデム}ですか?
● ADSL回線の場合は、回線契約先の指定の「ADSLモデム」か、または、回線契約先のADSL規格に合う「ADSLモデム」を自分で用意が必要です。
回線契約先との「ADSL規格」に合わないと、速度低下・信号断になったり、契約先からの回線品質の保証が出来なくなったり、メンテナンス・アフター等も断られます。
なお、ADSL回線は、2~3年以内に、ADSL回線会社のすべてがADSL回線廃止となりますから、今年か来年中に光回線への契約変更をお勧めします。
ADSL回線廃止の間際になると、光回線工事が集中して、光回線への変更が間に合わなくなります。
● 光回線回線の場合は、光回線の契約会社から、前述のとおり、下記の機器がレンタルとなります。
レンタルの理由は、インターネット接続や、光電話(オプションで契約の場合)の接続は、光回線会社の機能の一部でもあるので、回線品質を保証のためにレンタルであるのです。
・ 光回線で1戸建てなら「光回線終端装置(ONU/戸建て用の光回線用のモデム機能)」
・ 光回線マンションタイプで、配線方式が代表的な光回線マンションタイプの、{VDSLモデム}
★ 光回線で1戸建て用も、光回線マンションタイプ{VDSL配線方式}も、どちらも、光回線の契約先から、光回線回線用モデムだけはレンタルで必要です。
でも、モデム機能+ルータ機能+光電話機能(オプションで契約の場合)+WiFi無線機能(オプションで契約の場合)などが、オールインワン(内蔵一体型)もあります。
大変失礼いたしました。
申し訳ございません。
大変お騒がせ致しました。
解決致しました。
感謝いたします。
