楽天ひかりIpv6接続設定について
2020/05/17 08:53
WRC-2533GST2を使用していますが、楽天ひかりがIpv6に対応したとのことで設定したいのですがどなたか設定できた方はいらっしゃいますでしょうか?設定できた方がいればどのように設定すればよいか教えていただけると助かります。
楽天ひかりのHPでは、「先行リリースにつき、ルーター自動設定に対応しておりません。」とのことで手動で設定する必要がありそうです。
マニュアル等を確認して設定を試みましたがPPPoE接続となってしまいます。
(差し出がましいですが、asciiz様ご回答への補足)
>・・・使うためにはユーザーからの申し込みが必要で、・・・
楽天ひかりでは、申請不要で、ユーザー側でルーターまたはHGWを接続設定すれば対応できるそうです。
IPv6に対応したいのではなく、IPoE/Ipv4 over IPv6への対応ですね。
楽天ひかりで接続確認取られていないルーターは、使えないと思ったほうがいいですよ。よって、IPoEには対応できずIPv6含めPPPoE接続にしかなりません。
楽天ひかりで確認されたルーターを使用をお勧めします。私もエレコムルーターで駄目で、楽天に文句言いましたら楽天のリストのルーターを使ってくださいと言われました。あとは、エレコムにファームウエアの更新をお願いするかです。
