Wi-Fiに接続できない
2020/05/20 21:55
Wi-Fiに接続できません。
型番は、WRC-1167FEBK-Sです。ISPは、auです。
iPhone3台、パソコン2台全部繋げなかったので、Wi-Fiの問題だと思います。正確に言うと、Wi-Fiには接続できますが、インターネットには接続できません。
以前も同じような状況が起き、Wi-Fiを再起動(電源を抜いて再び入れる)したら、直ったのですが、今回は、再起動させても、リセットさせても、接続できません。
どうしたら、Wi-Fiに接続できるか、教えて頂けると幸いです。
auひかりでau one netでいいでしょうか。
まずは配線を確認して、正しい配線かを見てください。
WRC-1167FEBK-Sの動作モードが原因の可能性はあるかと思います。
auひかりの場合、KDDIから貸与されているHGWに接続情報が入っています。なので、端末に振られるのは192.168.0.xのIPアドレスが割り当てられます。
WRCはルーター動作が不要ですので、「アクセスポイントモード」で動作させる必要があります。(初期はルーターモード)
マニュアルの付録を参照して動作モードの切り替えをやってみてどうなるかを確認してください。
それでもインターネットにつながらない場合は、HGWかONU、あるいは光ファイバー配線等に問題が生じていることになります。利用しているプロバイダに問い合わせてください。
まず、
というのが気になったのですが、お使いになっているルーター「WRC-1167FEBK-S」の説明書を確認すると「リセットボタン このボタンを10秒以上押し続けると、WPSランプが点滅し、本製品の設定値が初期化されます。工場出荷時の状態に戻ります)。」と書かれています。
なので、インターネットに接続するための設定をルーターからご自分で消去したのではと思われます。
お手元にプロバイダーからの書類をご用意し、「WRC-1167FEBK-S」のかんたんセットアップガイド(日本語版) に従って設定をやり直してください。
