ルーター初期化
2020/05/21 13:27
ルーターを初期化したのですがインターネットに繋がりませんどうすればいですか?
型番はWRC-733GHBKです
回答 (6件中 1~5件目)
私の見解は決まっています。何かあるとつながらない機器は不用です。
どうせですので、この機会に新しいものを購入してみたらいかがでしょうか。
マニュアル説明書もしっかりついているものを検討してみましょう。知識を深めるには購入を!
結構安価で手に入ると思いますし、性能も向上しています。
(古いものは設定で手動入力が多いです。ケーブルネットとかですと、初期設定無くてもAUTOでつながりますよ。)
こんにちは。
ルータをリセットをすると、インターネット接続のために設定された情報は
すべてクリアされ、 購入直後の状態に戻ります。
リセット完了後は再度、ルータの初期設定が必要になります。
こちらの指示に従って初期設定をして下さい。
ELECOM
Q.【Wi-Fiルータ】【WRC-】ルータの配線方法/初期設定方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5806
ルーターにインターネットの接続設定が入っていたなら初期化すると全て消えます。
当然ですがインターネットの接続設定を再度行わなければインターネット接続は回復しませんよ。
