セットアップ ルーター認識しない。
2020/05/22 11:12
セットアップで接続方法→有線LANポートを使用 で進むと エラーコード:24-01-0074-07 が表示される。
パソコン内蔵の無線LAN機能を使用 で進むと 利用できるネットワークの表示 に該当のelecom2g-D5B*** が表示されない。
型番WRC-1167GHBK2
windows10
無線接続の設定を行う前に、リセットで削除してしまったPPPoE接続の設定をおこなわなければ。端末がインターネットを利用する事が出来ません
PCでブラウザーを立ち上げて
192.168.2.1
を開くようにしてください
設定画面が表示されます
ログイン認証は初期設定に戻っているので
ユーザー名・パスワード共に admin でログインできるはずです
設定ウィザードが表示されるはずなので、出ている表示に従ってPPPoE接続情報の入力を済ませてください(無線に関しての設定はここで行わなくて良いです)
その後、PCでインターネットが利用出来るかどうか確認します
動作がOKならば、WRC-1167GHBK2とPC間を接続していたLANケーブルを外します(有線接続をやめる)
次に下記のページの説明を参考にして、WRC-1167GHBK2が発信するSSIDに無線接続を行ってください
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/12015/win10.html
PCの無線機能が5Ghzに対応しているならば、WRC-1167GHBK2の5Ghz用のSSIDに接続を行えば良いでしょう
elecom2gの方のSSIDしか表示されないなら、PCの無線機能が5Ghzに対応していない物なのでしょう
その場合は2.4Ghzで利用すれば良いです
その他の回答 (7件中 1~5件目)
IPを固定にして行ってもダメですか
ではPCのIPアドレスを最初の
IPアドレスを自動で取得する
DNSサーバーの値を自動的に取得するに
戻しておいてください
その後、WRC-1167GHBK2の動作モード切替スイッチの上にあるリセットスイッチを先がとがった物で10秒以上押し続けてリセットをかけてください
この時にWRC-1167GHBK2に設定してあるPPPoE接続の情報もリセットされます
リセット後にPCのコマンドプロンプト画面を出して
ipconfig コマンド実行してみてください
IPアドレスとデフォルトゲートウェイの値が正しく取得出来るか確認してください
動作切替スイッチの位置ももう一度確認を
添付画像のように、下側のRTになっていなければなりません
なおIPアドレスは
192.168.2.***に
デフォルトゲートウェイは
192.168.2.1 にならなければなりません
2020/05/24 10:41
ありがとう御座います。
IPv4 192.168.2.102
デフォルトゲートウェイ
192.168.2.1
キチント表示されてます。
LANケーブルでのインターネット接続はできたのですが
無線ランの切替ができません。
elecomのセットアップCDを使っていますが、
step1 4.接続方法を選択します。
パソコンの有線LANポートを使用する場合
2.接続が終われば[次に進む]をクリック
でクリックすると
4.接続方法を選択します。 に戻ってしまいます。
4. で パソコン内蔵の無線LAN機能を使用する場合 でやっても、4.に戻ってしまいます。
済みません、宜しくお願いします。
これはWRC-1167GHBK2自体が正常に動作していませんね
ルータとして機能していません
PCでスタートにカーソルを合わせてマウスの右ボタンをクリックします
出てくるメニューの中に ネットワーク接続(W)があるので選択してください
出てくる画面からアダプターのオプションを変更する をクリックします
ここにイーサネットというアイコンがあると思います
このアイコンを右クリック→プロパティを選択
イーサネットのプロパティが開くので
インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)の部分を選択した状態にし、プロパティボタンを押します
ここで、次のIPアドレスを使うの部分をクリックして
IPアドレスを 192.168.2.5
サブネットマスクを 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイを 192.168.2.1
DNSサーバーの部分を
次のDNSサーバーのアドレスを使うの方をチェックし
優先DNSサーバーを 192.168.2.1
代替えDNSサーバーを 8.8.8.8
に変更しOKボタンを押して記憶させてください
この状態から、PCでネットが使えるようになりますか?
また、PCでコマンドプロンプト画面を出して
ping 192.168.2.1
を入力してEnterキーを押した場合、正しく信号は通るでしょうか?
(添付画像のように損失0%になればOKです)
2020/05/23 22:04
入力後
pingで確認すると損失3%です。
複数回pingをすると、少しづつ損失の値が違います。1~4%です。
宜しくお願いします。
VDSLモデムに繋がっているって事ですね
ではまず、有線での動作確認してください
VDSLモデムとWRC-1167GHBK2のINTERNETポートがケーブルで結ばれていることを確認
次にWRC-1167GHBK2の動作切り替えスイッチがRt側になっている事を確認(下側)
確認が出来たならば、PCを立ち上げて、コマンドプロンプトを起動させます
ipconfigと入力してenterキーを押します
そのPCにIPアドレスとデフォルトゲートウェイのIPアドレスが表示されるでしょうか?
表示がされればWRC-1167GHBK2がDNSサーバーとして動作しており、PCも正常に動作していると思われます
ここまでの確認が出来ますか?
2020/05/23 18:27
ありがとう御座います。
デフォルト ゲートウェイ が空白です。
IPv4 アドレス 169.254.157.194
IPv6アドレス fe80::b805:3c19:e39c:9dc2%10
お願いします。
契約している回線は光回線ですか?
WRC-1167GHBK2とPCが接続されている事は分かりました
それではWRC-1167GHBK2のINTERNETポートに接続されているLANケーブルはなんという機器に接続されていますか?
それともWRC-1167GHBK2のINTERNETポートには何もケーブルは挿してありませんか?
2020/05/23 14:13
回線はフレッツ光です。
elecomはNTT VH-100「4」E「S」 とつながってます。
宜しくお願いします。
ネットワーク不具合で大事なのは、自分の環境を正しく理解(公開)する事です
現状ではisob0084 さんのネットワーク環境がこちらではまったく把握出来ません(環境内にWRC-1167GHBK2がある事だけはわかる)
回線契約しているならWRC-1167GHBK2以外にも何か機器が設置されているのでは?
最初の書き込みに
との書き込みがあるので、Windows10PCはLANケーブルで接続する事も出来るんですよね?
この時にLANケーブルはどの機器の何というポートに差し込んでいますか?
現状での障害は通常はネットワーク内にあるDNSサーバー(通常はルータがこの役目を行ってる)から取得するIPアドレスが取れていない状態ではないかと思われます
今の段階ではどこがDNSサーバーになっているかも不明ですので、自分の環境を詳細に書き込みしてください
2020/05/23 12:14
済みません、PC詳しくないので、仰る意味が分かりません。
PC(win10)とelecom2g~ ルーターを繋いでいます。
PCはLANポートがないので、附属の専用の変換ケーブルでLANをUSB接続
elecomのLANポート2と繋いでます。
DNSサーバーはどうやって調べるのですか?
自分の環境はどこを見れば分かるのですか?
済みません、宜しくお願いします。
ありがとう御座います。
やっと、インターネット繋がりました。
同じ種類のルーターを中継機として使って上の階でもインターネット使っていました。コチラも問題なく使えました。
WiFi接続している、プリンターも問題なく動きました。
ありがとう御座いました。
