無線LANルーターの管理画面サーバーが応答しない
2020/05/22 16:10
エレコムのWRC-1900GST2の無線LANルーターの管理画面192.168.2.1のサーバーが応答しなくなった。
1ONUをパソコンに繋げてPPPoE設定をした状態のまま
2192.168.2.1のサーバーで管理画面を開き、ID(admin)パスワードでログインした。
3そのあと、WANの設定で、プロバイダのユーザー名とパスワードを2、3度間違えて適用した
4そのあと、同じ画面で最後に正しいプロバイダのユーザー名とパスワードを入力したあと、管理画面192.168.2.1のページが表示されなくなった。
※携帯ですると、管理画面にはいけ、同じようにWANのPPPoEの設定を、正しいパスワードで設定、適用したあと、携帯のページも表示されなくなった。
5そのあと、トラブルシューティングを参考に、パソコン(Mac_OS10.10)の
ネットワークのPPPoE設定を削除してみたが、管理画面192.168.2.1は開けないまま。
管理画面に行きたいのですが、いけなくなってしまいました。
どうしたらいいのでしょうか。
まずはONUを正しく理解してください
ONUというのは光回線の信号をLANケーブルの信号に変換する装置の事です
よってONUが接続されるべき機器はPCではありません
通常はルータに接続させる事になります(今回ならばWRC-1900GST2にONUから接続させる)
ONUとルータが一体になった機器をホームゲートウェイと呼びます
ホームゲートウェイであるならば、PCに接続するって事はあるでしょう
まずはご自分が使っている機器と構成を正しく伝えてください
ホームゲートウェイが設置されているならWRC-1900GST2にPPPoE接続の設定は必要ありません
WRC-1900GST2の設定画面に入りたいなら、一旦WRC-1900GST2より上位の機器との接続を遮断する(LANケーブルを外してしまう)
WRC-1900GST2の裏側の動作モードスイッチをルーターにする
WRC-1900GST2の発信するSSIDに接続する(ネット側が遮断されているのでネットは利用出来ません)
または、WRC-1900GST2のLANポートとPCのNIC(LANケーブルを挿す場所の事です)をLANケーブルで接続させる
PCでブラウザーを立ち上げて
192.168.2.1 を開けば設定ページが開きます
このブラウザーから192.168.2.1のページを開く操作をする前に、PCに振られているIPアドレスが
192.168.2.***になっている事を確認すれば更に良いです
もしONUと言っている機器がルータを包括しているホームゲートウェイである場合にはWRC-1900GST2の動作モード切替スイッチをAPに変更
ホームゲートウェイのLANポートとWRC-1900GST2のLANポートをケーブルで接続させなければ端末(PCやスマホ)はネット利用が出来ません
WRC-1900GST2をルータモードで使用する場合には上位からのケーブルをINTERNETポートにアクセスポイントモードで使う場合にはケーブルをLANポートに繋ぐという切り替えが必要です(こんな変な接続させるのはエレコム製品しか無いと思います)
教えていただきありがとうございました。
ネットワークがモバイルwifiに選択されてしまっていたのがログイン画面が表示されない
原因だったようです。
確かにあまり理解していないせいで、頭がごちゃごちゃになった状態でしていたのがまずかったようです。丁寧に教えていただき、よく理解できました。
