WRH-300WH3 管理画面にアクセスできない
2020/05/25 14:35
製品携番:WRH-300WH3
使用端末:windows10
初歩的な質問で申し訳ありません。
自宅で無線LANに対応していないPCを有線LAN接続するため、こちらを購入しました。
マニュアルを読んで進めていたのですが、そもそも「インターネットなし」となり管理画面にアクセスできません。
無線LAN対応しているPCでも試したのですが、こちらも「インターネットなし」にはなったのですが管理画面にはアクセスできました。
無線LAN対応していないPCを有線接続させるための用途としてこの製品は使えるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
>そちらのPCはIPアドレスが「169.254.***.***」なのですがこれが関係していますでしょうか…?
はい
WRH-300WH3の設定画面を開くには、PCのIPアドレスが192.168.2.***になっている必要があります
WRH-300WH3がルータモードで動作しているなら、PCやスマホがWRH-300WH3に接続した時にWRH-300WH3から192.168.2.***になるようにIPアドレスが振られます
>169.254.***.***
このアドレスにあるのは、PCやスマホがIPアドレスをネットワーク内のDHCPサーバー(通常はルータがこの役目をする)から起動時に取得して利用するように設定がされているのに、DHCPサーバーからIPアドレスがもらえない時に代替えでその端末に振るIPアドレスになります
早い話が、そのIPアドレスになる端末はネットワークに適切に接続が出来ていないって事です
その他の回答 (4件中 1~4件目)
<自宅で無線LANに対応していないPCを有線LAN接続するため、こちらを購入しました。
無線LANは親機と子機が必要ですね、購入したのは親機ですねこれは例えば旅館などで有線LAN しかない場合に購入した子機を繋げてPC でネットに繋げる装置ですね。
>お使いのPC には無線機能が無いので有線で
繋げてために子機を購入した
私の思い違いかと思いますけどPC に無線機能がないのでUSB タイプの子機を購入する必要があるように感じます。
教えてくださってありがとうございます。
色々試した結果なんとか無事接続することができました!
ご回答ありがとうございました!
>この通りにやっているのですが何度やってもインターネットなしになります
インターネット接続なしになってかまいませんよ
やる事はWRH-300WH3にPCなりスマホなりで接続を行う事です
これはスマホやPCのIPアドレスが192.168.2.***になっていればOKなんです
WRH-300WH3は初期設定でルータモードで操作していますから、これにLANケーブル使うなり、WRH-300WH3の発信するSSIDに無線で接続させるなりしてPCとWRH-300WH3間の通信が出来るようにします(この時にはインターネット接続なしになります)
PCーWRH-300WH3間の通信が出来るようになったならば、PCでプラウザーを立ち上げて 192.168.2.1のページを開くようにします
これでWRH-300WH3の設定画面が表示されるので、ユーザー名・パスワード共にadminを入力してログインします
ログインしたら、メニューから 動作モード選択を選び 子機モードを選択して適用を押します
これでWRH-300WH3が無線LANコンバータモードに切り替わります
切り替わったWRH-300WH3を親機である無線ルータに接続を行う訳です
無線親機がWPS対応ならWPSで接続させるのが簡単でしょう
対応でないならば、192.168.2.1で開いた設定画面の中から 無線設定をクリック
検索ボタンを押して、無線親機が発信しているSSIDを探し出します
そのSSIDに接続(この時に適切なパスワード入力する必要があるので事前に無線親機のSSIDとパスワードの確認をしておいてください)
WRH-300WH3が無線親機に接続する事によってインターネットが利用可能になります
つまり2段階の操作をしなければ無線LANコンバータとして機能しないって事です
まずWRH-300WH3の動作モードを子機モード(無線LANコンバータモード)にする
モードが切り替わったら、インターネットに接続する為に元になる無線親機に接続させるという手順です
マニュアルは下記のページの方が詳しいです
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/hotel/wrh-300xx3-s/wrh-300xx3_user%20manual_v01.pdf?_ga=2.167316478.1123880718.1590386399-135028785.1585315931
2020/05/25 16:52
tamu1129様
詳しいご回答をありがとうございます。
マニュアルもありがとうございます。参考にさせていただきます。
二つのPCで試し、無線対応している方のPCは設定画面にログインできました。
ただもう一つの方では設定画面にアクセスできませんでした。
無線LANコンバーターモードは搭載していますね
マニュアルの41ページからが設定方法です
どこでつまづいていますか?
2020/05/25 15:31
tamu1129様
ご回答ありがとうございます。
参考にしているのは以下のマニュアルです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/hotel/wrh-300xx3-s/wrh-300xx3_wrh-300xx3-s_qig_v01.pdf?_ga=2.218157081.1895556069.1590335927-1914359168.1590126437
step1-2でつまづいています。
この通りにやっているのですが何度やってもインターネットなしになります。
無線LAN対応していないPCも、無線LAN対応しているPCどちらで試してもです。
ですが無線LAN対応しているPCだけ、step2の管理画面にアクセスできる…といった具合です。
なんとか無事接続することができました!
何度も詳しく教えてくださって本当にありがとうございました。
とても助かりました!
