WRC-1900GHBK-A再セットアップについて
2020/05/26 22:16
WRC-1900GHBK-Aを間違えてリセットしてしまったため、SkyLink-Managerから再度セットアップをしています。
プロファイルインストールのところから先に進めません。
iPhoneを使って設定しています。具体的にはプロファイルのダウンロード→safariが立ち上がる→アプリに戻る→プロファイルインストール→ルーターと接続しています(しばらく動かず)→WPSボタンを長押しして下さいというメッセージ→ルーターと接続に戻る→WPSボタンを長押しという感じで、ルーターとの接続ができない状態です。
何度かリセットをしたり、電源を落としてみたりということを試しましたが、うまくできないようです。
ちなみにパソコンはMacです。
どのような原因が考えられますでしょうか?
またどのような対処をすればいいのでしょうか。
>ルーター管理画面(詳細設定画面)にアクセスできない場合
下の参考を見て、設定の方法をマニュアルで行なうとトラブルが解決できそうです。
まずはルーターモードにする、接続してから、ブラウザを開き、アドレスに192.168.2.1を入力してください。そこからは、マニュアルに従って設定し直すだけですが、パソコンと有線接続する方が簡単だと思います。設定後はルーターと端末を繋ぎなおして最終確認する、全部細かく設定し直すとネットにつなげなくなったりして最初のトラブル状態になるかも知れないので、最小限の設定で動作確認しながら追加で設定をしたら再起動させてちゃんと動くか確認すると思い通りに修正できるものです。
私もこの姉妹機種にあたるものを最近購入して末端に追加したのですが、画面に従っての指定では次の手順にできないことを繰り返し、上記の方法でどうにか動いてから繰り返し設定し直して思い通りの状態にするのに苦労しました。暗号設定では使えない文字が有ったりと、制限の多い機能のために、難しい調整をしようとすると出来ないことが多かった、妥協しながらの利用になりましたが、それなりに動き始めると安定動作で使えるようになりました。ファームウェアアップデートしてあれば大丈夫ですが、していないと不安定な部分もありますので、余裕があれば実施して下さい。
詳細設定画面での設定は慣れると便利なものです。
WRC-1900GHBK-Aをどのモードで使っていたのかが不明ですが、SkyLink-Managerなんて役に立たないアプリ使うから出来ないのでは?
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.elecom.android.skylinkmanager&hl=ja
レビュー見ればさんざんなアプリである事がわかるはずです
端末をWRC-1900GHBK-Aと通信が出来るようにして、適切な設定を行えばいいだけですよ
