ELECOM無線LAN WRC-1750GST2
2020/05/28 10:56
上記無線LANを使用したらメールの内容が読めないメールがあります、TLSセキュリティ設定が使用されているのではと表示されます
どのようにすればよいかどなたか教えてください。
もう一度確認しますがメールソフトは何をお使いですか?
メールを見るときはどのような操作をしていますか?
TLS云々ということであれば、ブラウザ上でメールをお使いなんでしょうか。
その場合、以下の設定を確認すると治るかもしれません。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=021776
無線LAN設定とは関係ありません。
具体的にどのような端末からどのようなメールクライアントをお使いで、どこのメールサーバに接続していますか?
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1750GST2.html
こちらの製品には「トレンドマイクロスマートホームネットワーク機能」が搭載されており、初期設定では有効になっているようです。
これの設定で「透過させる」必要があるかもしれません。
また、設定でOFFにすることもできます。
早速ありがとうございました。小生はケーブルテレビのラインを使用しています、機器の取り扱いが未熟なので透過させる、設定でOFFにするなどの方法がわからないので教えてください、パソコンのOSはWINDOWS10です
早速ありがとうございます、言われたaddressを確認していたらメールが見れるようになりました、いろいろご指示いただきありがとうございました、感謝いたします
