無線LANの設定について
2020/05/28 11:08
ノートパソコン(NEC PC-VK16EEBGU)に USB無線超小型LANアダプター(WDC-433SU2M2BK)を接続し、iPhoneの通信を使用してパソコンをインターネットに接続したいのですが、説明書通りの画面が出てきません。
ドライバーをインストールし、パソコンの方は「ネットワークの状態」画面でWi-Fiをオンに設定したのですが、「Wi-Fiネットワークが見つかりません」という画面が出てきます。iPhoneの設定も「インターネット共有」画面で「ほかの人の接続を許可」をオンにしています。他にどのような設定をすれば使用できるようになるのでしょうか?
Apple社から以下のような記事が公開されていました。
iPhone や iPad (Wi-Fi + Cellular) でインターネット共有が機能しない場合
https://support.apple.com/ja-jp/HT203302
一部抜粋します。
==========抜粋ここから
Wi-Fi でインターネット共有接続ができない場合
インターネット共有の提供元となるデバイスで、「設定」>「インターネット共有」の順に選択し、以下の手順を実行してください。
「ほかの人の接続を許可」がオンになっていることを確認します。
この画面に表示される、デバイスの Wi-Fi ネットワーク名とパスワードを覚えておきます。Wi-Fi ネットワーク名を変更したい場合は、こちらの記事を参照して、デバイス名を変更してください。
この画面を表示したまま、ほかのデバイスがこの Wi-Fi ネットワークに接続されるまで待ちます。
インターネット共有に接続する必要があるデバイスで、以下の手順を実行してください。
Wi-Fi をオフにしてからオンに戻します。
正しい Wi-Fi ネットワークに接続されているか確認します。ネットワーク名は、インターネット共有の提供元である iOS デバイスと同じ名前です。名前の横に インターネット共有のアイコン が表示されることがあります。
インターネット共有に接続しようとした際にパスワードエラーが表示される場合は、インターネット共有を提供しているほうのデバイスで、「設定」>「インターネット共有」の順にタップし、「"Wi-Fi" のパスワード」を確認します。
==========抜粋ここまで
ポイントは、
・デバイスの Wi-Fi ネットワーク名とパスワードを覚えておきます
・この画面を表示したまま、ほかのデバイスがこの Wi-Fi ネットワークに接続されるまで待ちます。
この2つです。
パソコン(Windows10)側の操作については、以下が良さそうです。
https://support.ntt.com/ocn/support/pid29000009yc
既にお試し済みだったり、参考にならなかったらごめんなさい。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
NEC PC-VK16EEBGUは既にwi-fi内蔵ですよね
それに二年前の物なら おかしくない
Wi-Fi内蔵ではなかったので、子機を購入しました。
ご回答ありがとうございます。
追加のご案内をします。
必要ないかもしれませんが、一覧からSSIDを選ぶのではなく、SSIDなど全て手入力で接続する方法をご案内いたします。
[Windows 10] アクセスポイントを手動で設定する
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten07/7020.html
手動も試みてみます。
スマホの「テザリング」使い方に関しては、
次のサイトを参考にしては、
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=13687
もしかして、デザリング接続の申し込みをしていないとか?
申し込みまで確認してみます。
詳しく調べていただき、ありがとうございました。
この内容でもう一度試してみます。
