アクセスポイントモードについて
2020/05/28 13:21
pr500miからwrc2533gs2Bに変更する際に、ルーター接続は不用でアクセスポイントモードで使用してくださいとチャットで言われたので取説通り設定してQRコードをiPhoneで読み込もうとしても接続できません
pr500miをwrc2533gs2Bに変更させる事は出来ませんよ
pr500miの配下にwrc2533gs2Bを設置して利用するっていうなら出来ますが
またはpr500miのルータ機能をOFFにしてwrc2533gs2Bにルータ機能を持たせるっていうならまだ話がわかります
しかしチャットで
と書かれていますからpr500miはそのまま残っているって事ですよね?
よって交換はしていないし、出来ないって事です
で、エレコムの製品に付いているQRコードってその製品の設定ページを開くための物です
よってiPhoneでまずwrc2533gs2Bの発信しているSSIDに接続を行う
そのあとでQRコード読み込むとiPhoneでwrc2533gs2Bの設定画面が表示されるって状態になるのです
IO・DATAやNEC製品に付属するQRコードは製品が発信するSSIDに端末を接続せる行為をそのQRコードで行ってくれます(こっちの方が初心者には便利なRQコードです)
エレコムのQRコードは自分でその機器に接続行わなければいけないし、単に端末のブラウザー立ち上げてURLを192.168.2.1を開くだけしかしてくれないので、利用価値はありません
型番は正しくね。大文字は大文字、小文字は小文字、正確にしてもらわないと中には全く違ったものが該当したりします。あと、型番もメーカーが違って同じもの使用しているとかありますので、間違い無いようにメーカー名等も合わせて記載しましょう。ELECOMのWRC-2533GS2-B(これであっているのですよね?)と、回線事業者から貸し出しされているPR-500MI(これであっているんですよね?)の話ですよね?
で、どこでどうつまづいたのかわからないと、貴方の説明書の読み方が悪くて設定がうまく言っていないだけ、もう一度1から順を追って正確にゆっくり設定を行いましょうとしか言いようがない。エラー表示が出てきたのであれば、エラー表示の内容を一字一句間違いなく記載してください。これも型番などと一緒で、似たようなエラー表示というのは同じ機器の中でいくつも使われているので、「~のようなメッセージ」とか貴方の感性で省略されたりすると調べようがありません。
QRコードをiPhoneが読み込んでくれないのか、読み込んだQRコードのURLを開いてくれないのか。そもそも、WRC-2533GS2-BとiPhoneは先に接続されている状態なのか? 他にルーターなどのネットワーク機器が接続されていないのか? PR-500MIはDHCP機能がONになっていて、WRC-2533GS2-BのIPアドレスが書き換えられていないのか? いろいろ情報が欠落し過ぎています。
分かりやすい回答ありがとうございました!
