Wifi設定時のネットワークセキュリティ
2020/05/29 10:56
WRC-1167GHBK2をネットオークションで購入し、設定したところ、「前回の接続の後で、いくつかの情報が、変更されてます。接続するには、追加の情報が必要です】と表示され、ネットワークセキュリティの入力を要求されましたが、どこに番号があるかわかりません。(本体にある暗号keyを入力しましたが、番号が違うとメッセージがでます。
私は、エレコムの関係者ではありません。
justdoit888 さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、justdoit888 さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
メッセージは、番号ですか? 英数文字などではありませんか?
オークションで購入ですから、本体に表示のパスワード(英数文字)等を入れても違うとすれば、おそらく、前の所有者が、いろいろなネットワークセキュリティ関係などを変更してあるのでしょう。
ネットワークセキュリティ関係とは、英数文字のESSID(SSID)ごとの暗号化方式(これも英数文字)や、暗号化パスワード(これも英数文字。ルータのメーカによっては{事前共有キー」などとも言う)を変更してあるのでしょう。
本体に表示と同じパスワード等にするならば、既回答にもあるように、初期化して、工場・メーカの出荷状態にするしかないでしょう。
工場・メーカの出荷状態の初期化にするには、取説を見ると「リセットボタン」を10秒以上押し続けると、POWERランプが紫点滅して初期化になる様です。
取説の24ページ
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk2-s/WRC-1167GHBK2-S_UM_v01.pdf?_ga=2.95390236.1468640882.1590721223-1725167931.1580543984
オークションで購入されたものは、新品だったのでしょうか?
開封した形跡があるのであれば、背面にあるリセットボタンを10秒以上長押しし、初期状態に戻された方が良いと思います。
私一個人としては、Wi-FiのSSIDとパスワードは初期値を使いません。必ず、ルーターを自分好みに設定してから使います。
私の様な奇特な人間も世の中にはいますから、先ずはリセット、次に取扱説明書とにらめっこして自分好みの設定をされるのが良いと思います。
