ワイファイ設定について
2020/05/30 12:36
始めて質問させてもらいます。2016年に購入した無線LANルーターを使用してます。ルーターのパスワードが、分からないので、初期化しようか迷ってます。
スイッチのインターネット接続のため、パスワードを調べようとして、あれこれしてしまい、今まで、問題なくつながっていた私の携帯のワイファイも、パスワード入力が、必要になってしまいました。他の家族の携帯のワイファイは問題ありません。初期化して、更にややこしいことになったらと困るので、迷ってます。分かりにくい質問で、すいませんが、アドバイス、お願いします。
エレコムのWRC-1167GHBK3-A 専用ページ
「詳細設定方法」に
「SSID、パスワードを確認したい」と言う項目がありました。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7251
[SkyLink Manager]対応ルーターシリーズはセキュリティを重視し
SSID/パスワードを自動生成または自分で設定ですね。
良いような、面倒なようなですね。
初期化した場合インターネット接続設定が必要です。
プロバイダーから送られてきている書類に記載されている
ユーザー名(ID)とパスワードを入力設定が必要です。
初期化して
購入された時と同じように[SkyLink Manager]を利用し設定しなおせば良いでしょう。
自分で出来るか不安 ならば 詳しい方、もしくはWRC-1167GHBK3-Aを購入された販売店に有料でも依頼されてはいかがでしょう。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
abcabc-mama様
その後、インターネットの接続はできましたでしょうか。
また、パスワードの設定できましたか?
少しお調べしたのですが、下記のエレコムのサイトから初期設定の方法など掲載されております。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6575
基本的には無線LANルーターの背面か裏面にSSIDやパスワードが記載されているよです。
https://hikari.netde-pc.jp/11778.html
焦っていて見逃している可能性もありますので、ご参考までに。
これが参考になりませんか
下にスクロールすれば初期設定方法の記述がある様です
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6585
こんにちは。
wi-fiで繋いでるパソコンは、ありませんか?
あれば、そのパソコンからパスワードが、分かります。
その、方法は、
スタート → windowsシステムツール → コントロールパネル → ネットワークとインターネット →
ネットワークと共有センター
ここに「接続wi-fi 無線LANルーターの名称」が、青文字で表示されているのでクリックします →
ワイヤレスのプロパティ → セキュリティタグをクリック → 「パスワードの文字を表示させる」に✔を入れる
それで、ネットワークセキュリティキーが、表示されます。
解決できるといいですね。
2020/05/30 14:25
回答、ありがとうございます。パソコンはなく、携帯と、子供のチャレンジタブレットを使用しています。タブレットで、パスワードが確認出来るか確認しましたが、分かりませんでした。
まず、自分が何を使っているのか把握しましょう。
>2016年に購入した無線LANルーター
これではあなたにしかわからない意味のない情報なので、どの機器だかあなた以外の方にも分かるように、型番を書いてください。
これまででややこしいの基準になりそうなのは、「あれこれ」してしまったことだけです。これでは何をしたのかわかりませんのでら全く基準がわかりません。
ルーターを初期化することで発生する可能性があるリスクとしては、これまでの設定が消えてしまう事を起因とし、保存されていたプロバイダーの接続情報が消えること。
こちらが主なものです。
プロバイダーの接続情報がわかるか、事前に確認してから初期化したら大きな問題にはなりづらいと思います。
2020/05/30 14:50
回答、ありがとうございます。分かりにくい質問ですいません。
使用機器は、型番:WRC-1167GHBK3-A、メーカーは、エレコムです。初期設定は、スカイラインというアプリで簡単設定をしました。同アプリの、パスワード確認もエレコムのパスワードを入力しないと、できません。携帯のワイファイ設定で、いつも接続していた機器をクリックしたら、エレコムのパスワードを入力しないと、繋がらなくなってしまいました。スカイラインアプリを立ち上げて機器のwpsボタンを押したところ、何故か、違うワイファイ番号で設定になり、すぐにワイファイが切れてしまいます。
プロバイダーの接続確認資料、探してしてみます。
皆さん、親切に回答していただいて、本当に助かりました。皆さんの回答を参考にルーターを確認したりしましたが、やはり、初期化するしかなさそうです。
こちらの方のアドバイスを参考に販売店に行ってみたら、偶然、ネット契約している会社から来てる店員さんに会えて相談出来たので、ベストアンサーに選ばさせてもらいました。ありがとうございました。
