印刷できない
2020/05/30 19:58
らくちんプリント3.0というソフトを使って
CD/DVD用ラベル(148×148)を印刷したいのですが、
いろいろ試しても印刷できません。
何がわるいのかわかりません。
らくちんプリント3.0はCD/DVD用ラベル印刷は対応しては居ない。
他のソフトでCD/DVD用ラベル印刷して下さい。
2020/05/30 23:14
らくちんプリント3.0はCD/DVD用ラベル印刷は対応しては居ないのですか。
それならなっとくですが
その他の回答 (6件中 1~5件目)
未使用ソフト 未使用用紙なので 印刷結果不明ですが
こちらの問題かな?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6166
ユーザー定義サイズ を使って 148×148mm に設定 プリンター機種不明なのでマニュアルをチェックしてみて下さい
ただ 印刷できないのではなく 印刷結果が正しくない エラー になりそう
ラベル用紙以外も印刷できないんじゃないか?とも感じます
可能性は多岐に渡るので ここではパスします
用紙に印刷されない場合は プリンターのノズルチェック印刷の結果を確認してみて下さい
2020/05/30 23:13
用紙サイズを「A5」に選択をためしてみます。
エプソンのプリンターならPrentCDでCD/DVDレベル印刷できるが。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/24904.htm
キャノン
個人使用の無料CD/DVDレベル印刷
下記 ↓ の無料をインストールして使ったら。
https://www.nchsoftware.com/cdlabeler/jp/
2020/05/30 23:18
個人使用の無料CD/DVDレベル印刷、
休日(6/2、か 6/4)にためしてみます。
以下の情報を補足してください。
・OS
・プリンタのメーカー・型番・接続方法(有線LAN、無線LAN、USBケーブルなど)
・具体的にどういったことを色々試したのか?(出来るだけ詳しく)
・試した結果具体的にどうなったのか?(出来るだけ詳しく)
2020/05/30 23:10
プリンタのメーカーはエプソンのPX-7V
接続方法は無線LAN
PCはFMVF90C3B
友人からの頼まれてCDRを作成し、
ラベルをエレコムの強粘着タイプフォト光沢紙(148×148)mmを使用するために
エレコムのラベル作成ソフトをダウンロードしました。
らくちんプリント3.0という無料ソフトです。
印刷の設定画面はプリントスクリーンでアップしました。
http://www.maroon.dti.ne.jp/mimi/elecom.jpg
印刷すると、インク残量が見えるアラートがでますが、すぐに消えます。
通常ですとしばらくしてから消えます。
試したのは、ここに投稿する前、ケーズデンキに持っていったら、
らくちんプリント以外は問題なく印刷しますが、
(給紙問題なく、エクセルでA4印刷、写真用紙KGサイズも、トレーを使ったCDRプリントも問題なく給紙行い印刷できますと説明し、)
らくちんプリントで印刷すると、ユーザー定義で148×148に指定すると印刷しません。???
ケーズデンキはアンインストールして再インストールをいわれましたが、
試しましたが同じ結果です。効果なし。
印刷できないのが、
私だけだとおもったんですが、
furamankoさんも体験されたこと、
同感いたしました。それで納得いたしました。
いろいろと試しましたが、
印刷する画像をPDFファイルで保存し、
PDFファイルを開いて、印刷することで問題は解決しました。
