WRC-2533GST2のLANの設定について
2020/06/11 08:38
WRC-2533GST2を新規に会社用として、
本機器よりWIFIよりネットワークに入りたく設定しています。
会社LAN内のすべてのPCに固定IPを割り当て
使用しています。
この度タブレットを会社LANに入れないため、
本機器をWIFIルーターとして購入しました。
第一段階として
本機器をアクセスポイントとして設定して、
有線で使用したところ、問題なくLANに入ることが出来ました。
第2段階として
それを、無線に切り替えたところ
電波はキャッチできているのですが、
インターネットなし保護ありとメッセージが表示されるだけで
LANそしてインターネットにはつなぐことが出来ませんでした。
無線の設定に固定IPを設定しましたが
やはり、LAN、インターネットには接続できませんでした。
個別の設定+αとして、ほかに設定が必要でしょうか?
ご存じの方、どうぞよろしくお願いいたします。
>タブレットを会社LANに入れないため
タブレットを会社LANに入(い)れないため・・・これが目的ですか?
・タブレットを会社LANに入れるため
・タブレットが会社LANに入れないため
このどちらかでは無いかと思いますが....
1)WRC-2533GST2のスイッチをアクセスポイントに切り替えた後で電源を入れる
2)有線LANでWRC-2533GST2につなぎ、社内LANへの接続を確認
3)タブレットのWi-Fi接続を行う
これで使えます
ただし、エレコム商品は毎日の様に「つながらない」の質問があるので製品に問題があるのかも知れない
まず確認したいのは、使おうとしているタブレット端末の台数は?
規模によってはこんな家庭用の機器で構築したのでは使い物にならないですよ
それは置いておいて、最初にアクセスポイント化が成功したのならば、スマホはWRC-2533GST2が発信しているSSIDに接続をすればネット利用はできます
>第2段階として
>それを、無線に切り替えたところ
これの意味がわかりません
第一段階でPCでアクセスポイント化したWRC-2533GST2のLANポートに接続をして通信を試した
次にそのPCやタブレットで無線接続をしてみたってなら話はわかりますが
第二段階でやった事をもう少し詳しく教えてください
やるべきことは本体裏側のモード切替スイッチをアクセスポイントにする
WRC-2533GST2のLANポート(INTERNETポートではない)と上位側の機器とをLANケーブルで接続する、の2つしかありません
あとはタブレットをWRC-2533GST2が発信するSSIDに接続してやればいいだけです
遅くなりました。
ご返事ありがとうございました。
とても変な日本語で困惑させたかもしれません。
すみませんでした。
有線HUB付きのルーターですので、
アクセスポイントを選択後
有線LANを使用して、ネットワークに入ったところ
問題なくネットワークに入れました。
次にLANを抜いて無線でSSIDに接続しましたが、
「インターネットなし、セキュリティ保護あり」
となり、インターネットに接続できませんでした。
以上の設定で、簡単に設定できると思ったのですが、
固定IPを使用した社内ネットワークを使用しているせいか
うまくいきません。
お時間いただきありがとうございました。
ご返事遅れて申し訳ありません。
言葉足らずでしたね。
目的はタブレットをネットワークに組み込むためです。
a4330さんのおっしゃるような操作で、
ネットワークにいれると思ったのですが、
実際は、電波を受けているのですが
「インターネットなしセキュリティ保護あり」と出るだけで
インターネットの接続はできていません。
もしかしたら、製品の問題もあるのかもしれません。
お時間いただきありがとうございました。
