より適した機種を推薦してください
2020/06/12 11:46
今、貴社のWi-Fiルーター(WRC-733GHBK-I)を自宅で使っています。インターネット回線はCATVイッツコムの「かっとびメガ160」(下り最大160Mbps)ですが、今度同じイッツコムの光回線(下り最大2Gbps、上り最大1Gbps)に変更します。
この回線の性能を活かすため、今のWi-Fiルーターから別の上位機種に変えた方がいいでしょうか。貴社製品でもしあれば推薦をお願いします。
>WRC-733GHBK-I 11ac 433Mbpsギガルーター
>https://www.elecom.co.jp/products/WRC-733GHBK-I.html
この機種は 802.11ac (5GHzアンテナ1本 論理値433Mbps)に対応していて、有線LANポートも1Gbps対応ですので、とりあえずそのままでも良い感じです。
まあ最近の機種では、アンテナ2本の 理論値867Mbpsや、アンテナ3本 理論値1,300Mbpsのものもありますので、せっかくなら買い替えても良いかもしれません。
>アンテナの本数による速度の違い
>https://www.iodata.jp/product/network/info/base/speed.htm
ただ最近は、802.11ax(Wi-Fi 6) という規格が出てきてまして、複数端末から通信しても遅くなりにくいとのこと。
なのでどうせ買い換えるなら、802.11ax(Wi-Fi 6) という文字が入ったものにすると良さそうなのです…が。
802.11ax自体の正式制定はもう少し先になりそうで、現在出ている機器は「一応 802.11ax の規格を満たしているはず(準拠)」であり、最終的に何らかの調整が入って規格化されるという可能性があります。(まあハードウェアはそう変わらないでしょうから、今ある機種を買ってもたぶんソフトウェアアップデートで対応できるとは思いますが)
なので、当面は現状のルータのまま使い、半年ほど待ってみて、802.11ax(Wi-Fi 6) 完全対応機種がいろいろ出てきて、価格競争もされて安く手に入るようになったころに買い替えるのがお得かな、と思います。
あ、私は別にエレコム社の人間ではなく、一般人同士が意見を出し合う「OKWave」から回答しています。あしからず。(逆に言うと、ここはメーカーサポートの場ではありません)
まず一つ目、こちらOKWAVEという
不特定多数の掲示板サイトになります。
したがって、「貴社のWi-Fiルーター」と言いますが、
Wifiルーターを作ってることも販売していることもありません。
で、お持ちのルーター自体もともとギガルーターなので、
無理に新しい物を購入しなくても構わないと思われます。
下り2Gbpsは、あくまで「最大」なので、本当に最大に
なることは実質的にあり得ません。
計測で、上限張り付きをし続けるようなら新しい機器を
買ってもいいのですが、実質的にあり得ません。
100Mbpsルーターなら90~98前後で張り付きが出ることがありますが。
ギガルーターではほぼないです。
また、ルーターは子供ルーターを追加することもできるので、
今お持ちのルーターを親機として、
追加で子機をつけるなんてこともできますので、
必要になったら考えてよいかと。
例えば、1階はLANケーブルで配線するが、
2階はWifiで電波を出したい?ってとき、
お持ちのルーターを半分に切るわけにはいかないので、
その場合に、子機として2階のWifi機だけを増設!
などができるという具合です。
聞いてる限りは、急いで新機種を買う必要はなさそうです。
AsarKingChangさん、
早速に教えていただき、ありがとうございました。各項目について簡潔にしかし十分な情報を分かりやすく記していただき、大変助かりました。 ありがとうございました。
asciizさん、
早速に教えていただき、ありがとうございました。まず結論を書いていただきとても分かりやすかったです。その他各項目について簡潔にしかし十分な情報を分かりやすく記していただき、大変助かりました。また買い替え時期のアドバイスも役に立ちそうです。 ありがとうございました。
