WRC-2533GST2 IPv6通信
2020/06/13 16:17
IPv6通信について、教えてください。
J-COMのモデムとPCを直接LANケーブルで接続すればIPv6通信できるのですが、
Wifiルーター(WRC-2533GST2)を経由すると、無線/優先接続問わず、PCからIPv6接続ができません。
ルーター設定でIPv6パススルー設定ができていることは確認できているのですが。
どなたか解決方法をご教授いただけますでしょうか。
>これは、モデム直結だとIPoE接続できている、ということなのでしょうか?
いえIPoE接続にはなっていませんね
IPv6アドレスを使ってしまうと、その端末に振られるIPアドレスがグローバルIPアドレスになるので、外部から直接その端末にアクセスする事が出来るようになっていまいます
これを防ぐために、IPoE接続の際にはそのNICに振られるIPアドレスでは通信を行わず、外部との通信は一時的に使えるようになる影武者のようなもう一つのIPv6アドレスの値を使って通信を行います(使うタイミングで一時IPv6アドレスの方は値が毎回変わってくる)
ipconfigコマンド叩いた時にIPv6アドレスの下に、一時IPv6アドレスという項目が表示されるならIPoE接続を行っていると判断できるでしょう
https://test-ipv6.com/
が接続出来ればIPoE接続が出来ているかも含めて確認出来るんですけどね
IPv6通信て、IPv4が枯渇するからとか騒がれた時には話題になりましたが、IPv6にしてもIPv4と変わらないじゃんってなってから話題にならなくなりましたからね
あまり事例が無いんですよ
私はたまたまバッファローのルーターでtanitaka3さんと同じ状態になったのですが、JComのモデムに直接接続してIpv6使っても速度変わらないって事で、その人がネット使えているしIPv4のままでいいやって事になって深く調査してないんですよね
最近はIPoE接続で速度が改善される事が判明したり(NTTのトンネルで速度落とされる事が無いため)、IPv6環境でIPv4サイト利用できるIPv6 over IPv4トンネリング機能なんかも出てきたのでまたIPv6アドレスの事が言われるようになってきましたけどね
最終的にはJcom側ではモデムに接続すればIPv6になっていると言って調査しないだろうし、エレコムはサポートしない会社なのでWRC-2533GST2経由させるとIPv4だけになると言っても何も言ってこないだろうし
糸口が見つかりませんね
その他の回答 (5件中 1~5件目)
それからもう一点気になる事
WRC-2533GST2をWi-Fiルータと言ってますが、J-COMのモデムにつないだらなんて言ってますから、こっちがルータとして機能していませんか?
つまりWRC-2533GST2を中継器として使っている
中継器をかませた場合、中継器に繋いだ機器がIPv6通信を行わない現象が出る場合がある事は聞いた事があります(原因は中継器に使っている機種が原因であるようでPPPoE環境では解決させる事が出来なかった)
しかし前にも言いましたがPPPoE接続しているならIPアドレスがIPv4だろうがIPv6だろうが実質変わりません
tanitaka3 さんにIPv6アドレスが取得できているのか確認してもらった時にIPv6アドレスが2つあるとは言っていませんから、tanitaka3 さんの通信環境はPPPoE接続ですよね(IPoE接続なら固定のIPv6と通信に使う一時IPv6アドレスが表示される)
どうしてもIPv6にっていうならエレコムになんとかしてもらうしかないでしょう
根本的な解決としてはPPPoE接続ではなくIPoE接続を使うなら中継器を利用しても端末はIPv6通信行います(前期に記載したユーザーもIPoE接続に切り替える事で中継器を経由してもIPv6通信ができている(エレコム製品ではないですが))
再度言いますがPPPoE接続で使っているならIPv6通信が行えなくても関係ないです
2020/06/14 10:45
tamu1129さん
ご丁寧にありがとうございます。
ご紹介いただいたテストサイトに今朝アクセスしてみたのですが、時計マークがクルクル回り続けて結果が表示されませんでした。
これは、JCOMモデムに直結した場合でも、wifiルーター経由の場合でも同じでした。
以前試した際には、直結ならv4もv6もOK、経由ならv4はOK、v6はNGでした。
デバイスが違うと意味がないのかもしれませんが、今朝手元のiPhoneからテストサイトにアクセスしたところ、「IPv6アドレスが検出されませんでした」との結果表示でした。
別の確認サイト(以下に列挙)でモデム直結とwifiルーター経由でそれぞれテストしましたが、結果はいずれも直結ならv6通信OK、経由ならv6通信はNG、でした。
https://selectra.jp/telecom/guides/knowledge/internet/ipoe-confirm
http://v6v4.net/
https://ybb.softbank.jp/member/yf/ipv6-4judge.html
このほか、私もいろいろとネットで情報を探しているのですが、
https://benriseikatu.hateblo.jp/entry/jcomosoi
のサイトと全く同じ症状でした。
(このサイトの方のWifiルーターはNEC製で私とは異なりますが、JCOMモデムは同じ、症状は全く同じ、でした)
また、PPPoE接続なのかIPoE接続なのかですが、ネットワークのプロパティの詳細をみると、
モデム直結の場合は、
「IPv6アドレス」:あり
「リンクローカルIPv6アドレス」:あり
「IPv6デフォルトゲートウェイ」:あり
「IPv6DNSサーバー」:あり(アドレス2つあり)
Wifiルーター経由の場合は、
「IPv6アドレス」:そもそも当該項目がなし
「IPv6デフォルトゲートウェイ」:当該項目はあるが、アドレスはブランク
「IPv6DNSサーバー」:当該項目はあるが、アドレスはブランク
でした。
ご厚意に甘えて、引き続きご教示いただけますと幸いです。
ちなみに下記のサイトに接続した場合
あなたは IPv4 インターネットのみを閲覧できるようです
と表記されますか?
なぜそのような設定を?
パススルーというのはその機器でその通信を何もせずに下位方向の機器にそのままデータを流してしまう機能の事です
たとえば最初のルータでIPoEには対応していないなんてケースではその機器でIPv6パススルーして下位にあるルーターに通信を行わせるような場合に設定する物です
早い話がWRC-2533GST2でIpv6パススルーさせる必要はありません
現状で何がしたいのかわかりませんが、単にIPv4アドレス使って通信するのとIPv6アドレス使って通信する場合何も変化はありません(IPv6アドレスを使う意味は無い)
IPv6にすれば通信が早くなるとか思っているなら、それはPPPoE接続とIPoE接続を理解していないのでしょう
今でもIPv6通信は出来てるのでは?
PCならコマンドプロンプト画面を出してipconfigと入力してEnterキーを押す
NICに振られているIPアドレスがIPv4とIPv6どちらもIPアドレスが振られていると思います(IPv4しか使えないならIPv6アドレスは表示されない)
きちんとIPv6通信可能な状態になっていると思いますよ
2020/06/13 22:25
お返事ありがとうございます!
ルーターを通さずに上位にあるJCOMのモデムとPC接続するとv6通信可、ルーターを通すとv6通信不可、でしたのでv6パススルー設定をしてみたのですが無意味だったのですね。
ipconfigの結果では、ご指摘のとおりv4もv6もIPアドレスは振られています。
にも拘わらず、ルーターを介した場合とそうでない場合でv6確認サイトのテスト結果が異なるのはなぜなのでしょうか。。。
v6パススルー設定を解除しても、結果は同じでした。
あなたのパソコンで今現在IPv6通信をやっているか、IPv4通信なのかはどうやって分かっていますか。普通は見た目では分かりません。錯覚ではないですか。そもそもv4、v6は回線やルータの機能ではなく、プロバイダーのサービスです。あなたはプロバイダにv6サービスを申し込んでいますか。
2020/06/13 18:37
お返事ありがとうございます。
windows10のネットワークのプロパティで、ipv4とipv6の表示で判断しています。
表示が「インターネット」となっているか、「ネットワークなし」となっているかです。
それから、Webのテストサイトでも確認しました。
プロバイダーのJCOMにはv6を申し込んでいまして、JCOMのモデムに直接PCをLANケーブルで接続すると、上記いずれの確認方法でもv6接続できているようなのですが、wifiルーターを経由するとv6接続できていないのです。
引き続きアドバイス頂けますと幸いです。
本当にご丁寧にご対応いただきまして、ありがとうございます。
コロナ禍でJ-COMもエレコムもサポートにつながらない状況でしたので、大変感謝しております。
モデム直結時のipconfigの結果を確認しましたが、「一時ipv6アドレス」は項目自体がありませんでした。
おっしゃるとおり糸口がないですね。
今回ご教示いただいた情報をもとに、改めてJ-COM・エレコムに確認をしたいと思います。
重ね重ね、誠にありがとうございました。
