突然インターネットに接続出来なくなった
2020/06/14 14:24
型番WRC-1167GS2を使用しているが、突然Wi-Fiを利用してのインターネットサービスを利用出来なくなった。
初期化を行っても改善されない。
また、PCを持っていないため設定変更のためモバイル通信を利用して192.168.2.1のURLを検索しても応対しない。
モバイル通信中は宅内ネットワークに繋がっていないので、192.168.2.1でルーターにはアクセスできません。
仮定の話として、モデムに接続設定が入っている(HGWである)場合は、WRCを「アクセスポイント」で動作させれば利用可能になります。
192.168.2.1にアクセスしたいのであれば、WRCの動作モードが「ルーター」でWi-Fiに接続した状態になればアクセス可能になります。
使っている環境が不明なので、詳しいことは回答できません。
・契約している回線はどこか(ドコモ光、auひかりとか)
・契約しているプロバイダはどこか(ぷらら、So-netとか)
・設置されている通信事業者のモデムやルーターは?(PR-500KI、GE-ONUとか)
・どういう配線をしているのか?
・接続設定はどこに入っているか?通信方式はIPoEか、PPPoEか?
・光回線のランプは点灯しているか?HGWを利用している場合はPPPランプがあればそれが点灯しているか?
・WRC-1167GS2の動作モードは?
・Wi-Fi接続している端末は?有線接続は試したか?
・どこかに問い合わせたか?(プロバイダなどには相談したか)
もう少し詳しくということであれば、この辺りを書いたうえで再質問してください。
こちらの方法でスマホから設定ができそうですが。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/04/
※前の質問を締め切らずに同じ質問を繰り返すのはルール違反ですよ。
