ネットワーク回線トラブル
2020/06/15 15:36
WRC-1167GHBK2-I という型番のルーターを利用しているのですが、回線がついたり、切れたりしています。つくといってもスマホにWi-Fiのアンテナはたつものの、実際にネットにつながることはありません。コンセントを外したりして再起動を行ってみましたが治る気配はありませんでした。購入してから時間がたっているので新しく買い替えようかと悩んでいるのですが、なにを買えばいいのかもわかっていません。
このようなネット回線トラブルを治す方法を教えていただきたいです。
「回線が付いたり消えたり」は何のことを指していますか?
通信機器の配線状態や、どういう契約が結んでいるのかがわかりませんので「改善策」は説明しようがありません。
エレコムのルーターには「回線」というランプはありません。
HGWやモデムには「光回線」というランプがあるかもしれませんが、そちらが付いたり消えたりということであれば回線側の問題なのでプロバイダあるいは回線事業者へ問い合わせてください。
Wi-Fiにはつながるがインターネットが利用できないというのは、接続設定が入っていないということになります。
「どの機器に接続設定が入っているか」で話が変わりますので、プロバイダのサポートに通信方式などを確認して「どれに設定されているか」または「どれに設定するべきか」を確認してください。
状況に応じてエレコムルーターの動作モードを切り替える必要があるかもしれません。
