USBハブの干渉トラブル
2020/06/16 10:47
U3H-A422BXをMacminiに接続したところ干渉してしまい、ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスが使用できません。Wifiも不安定になります。対処法があれば教えて下さい。
USBハブで分岐して、どのような機器を接続しているでしょうか?
バスパワーUSBハブを使う場合、USB3の規格、1ポート5V・最大0.8Aという電力で、接続したUSB製品のすべての電力が賄えなければいけません。
まあ、繋いだ先が外付けHDDとかでも、それ自体が電源に接続してある、というのなら、USBからの電力は使いませんので(信号が通るだけ)なので問題無いのですが。
ポータブル2.5インチHDD や、外付け光学ドライブなどのバスパワー動作製品を複数繋げた場合、電力が不足することが考えられます。
その様な利用をする場合には、ACアダプタのついたセルフパワーUSBハブを使うか(セルフパワーハブならば、全ポートに最大0.8Aを供給できます)、
Mac mini には、Thunderbolt3(USB Type-C形式)ポートもいくつかありますから、その口をType-Aに変換して周辺機器を繋ぐ、というのも良いかもしれません。
変換ケーブル例)https://www.amazon.co.jp/dp/B0798ML56T
変換アダプタ例)https://www.amazon.co.jp/dp/B0791YX2D1
USBハブに何も接続しなくても動作が不安定になってしまいます。
接続したいのはワイヤレスマウスのレシーバーです。
その他あればアドバイスいただけますでしょうか。
宜しくお願いします。
