制限について
2020/06/16 19:48
在宅ワークで会社のパソコンを遠隔操作することになったのですが、会社で使うソフトがかなり通信量が多くなるとのことなので、ELECOM WRC-1750GHBKでは使えるギガ数に限りがあるのか知りたいです。よろしくお願いいたします。
いわゆる「データ容量」というのは、基本的に光回線側ではないかと(ライトプランなどで一部段階性はありますが)。
このあたりはプロバイダに確認してください。
「通信量が多くなる」ということで、通信速度面での確認は必要と考えられます。この通信速度が遅いと、データの読み込みが遅くなるので、例えばテレビ会議で映像がカクカクになったり、参加できないという症状が出る可能性があります。
WRC-1750GHBKは1Gbpsという速度まで対応しているものです。
ただし、利用しているプロバイダや地域、通信方式、設備上の上限などによっては通信速度が出ない可能性もあります。
通信速度はBNRスピードテストなどで確認してみてください。
概ね、10Mbps以上出ていれば動画サービスはストレスなく見れると言われます。仕事で扱うファイルの大きさにもよりますが、速度が出ていない場合はプロバイダや回線事業者に解決方法がないかを相談してみてください。
ここは エレコム株式会社とは無関係の一般人が善意で回答している場所ですから、その辺はご理解下さい
Q&Aコミュニティ「OKBIZ」:エレコム株式会社
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/
<本サービスについて>
Q&Aコミュニティ『OKBIZ. for Community Support』は、株式会社オウケイウェイヴが運営するサービスであり、弊社が運営するものではございません。
Q&Aコミュニティ『OKBIZ. for Community Support』に投稿された「質問」および「回答」は、Q&Aコミュニティに参加する会員さまによる記載であり、弊社からの回答ではございません。
> 知りたいです。
とのことですが、一般的には通信容量に制限を掛けるのはルーターではなく、契約しているプロバイダーです。
なので、ご質問者様が契約しているプロバイダーがご質問内容から分かりませんので、回答としては、一度契約しているプロバイダーに契約内容を確認を取った方がいいというものになります。
ありがとうございます。確認してみます。
