マウスM-XGS10Dのボタン4と5の割り当て
2020/06/17 16:46
マウス「M-XGS10D」を使用しています。
マウスアシスタント5にて、ボタン4と5を、スクロールの下・上に割り当てたいのですが、プルダウンの中に上下スクロールに関する項目が出てこず困っています。
これは仕様なので仕方がないのでしょうか。
左右スクロールはあります。
[Home]と[End]を登録すれば、一気に上下端までスクロールさせることが可能ですが、途中で止めることはできないので、これも不便でしょうね。
マウスアシスタント5をあきらめて、別なフリーウエアを利用するしかなさそうです。
私は利用していませんが、「X-Mouse Button Control」とかなら、連打機能の実装もあり、マウスアシスタント5に似たI/Fで、日本語化も可能で使えそうです。
代替の方法として、任意キー登録機能を利用し、キーボードによるショットカットコマンドを登録するのではいかがでしょうか?
具体的には[PageUp]と[PageDown]キーを登録することで、ほとんどのアプリの上下スクロールに対応できると思います。
ブラウザだけで良いのなら、「スペース」と[Shift]+「スペース」のショートカットコマンドでも良いかも知れませんが、Firefoxの場合、日本語入力が有効になっているとスペースキーでのスクロールができなかったりするので、少々使いづらいかも知れません。
任意キー登録機能の詳細や利用方法については下記参考URLにある公式マニュアルを参照ください。
2020/06/23 14:42
ご回答、ありがとうございます!
任意キー登録で[PageUp]と[PageDown]も試していたですが、マウスのボタン4や5を押しっぱなしにしても、1打分としか認識してくれないので、結局スクロールしないんです・・・
ありがとうございます!お教えくださったフリーウェアで実現できました!
