無線LAN子機でのスマホとPCの接続について
2020/06/18 15:30
小型無線LAN子機WDC-150SU2MBKです。
10年ほど前に購入したPCにスマホをUSB接続してネット使用していますが、接続不良が度々起こるので無線LAN接続を試すことにしました。
しかし、プリンターとの接続はできたのですが、肝心のスマホとの接続がまだできません。
コントロールパネルからデバイスとプリンターを開いてみてもスマホらしきものはありません。
「デバイスの追加」を選ぶと「不明」というのが一つ見つかりますが、これがスマホか何か不明なので、その先に進めずにいます。
ポケットWi-Fiを契約してみようかと思っているのですが、この無線LAN子機が、スマホやポケットWi-Fiと接続できないのであれば、どんなものを使えば良いのかも教えていただけると嬉しいです。
スマホでUSB接続インターネットを使う方法と、スマホのWi-Fiでインターネットに接続する方法は、かなり違ってきますので、一から設定してみましょう。
そしてAndroidスマホとiPhoneでは、設定メニューがかなり違います。お使いの機種は何でしょうか。
基本的な流れとしては、
(1)スマホで「テザリング」機能を有効にします。機種によっては、「ポータブルホットスポット」と言ったり、「インターネット共有機能」というメニュー名だったりします。
いずれにしろ、Wi-Fi接続のための名前(SSID)、パスワード、暗号化方式、を設定しておき、必要に応じてオン/オフします。(オンの間はバッテリーの減りが早くなります)
(2)スマホのテザリングをオンにしたら、パソコンからWi-Fiスポットを検索します。
(プリンタやモデムではないので、コントロールパネルのデバイスの検索では見つかりません。)
タスクバーのネットワークアイコンから右クリックするか、コントロールパネルから辿るなら、「ネットワークと共有センター(Windows7)」あるいは「ネットワークとインターネット(Windows10)」より、「利用できるネットワークの表示」などを選択して、Wi-Fiネットワークを検索します。
ここで、先ほど設定したSSID名が見つかれば、それを選択し、パスワードを入力して接続します。
まあ手順と言ってもこれだけなのですが、スマホによってメニューが違うのが困ったところです。
以下のページも参考にしてみてください。
>テザリングとは? iPhoneやAndroidの設定方法や注意点、モバイルルーターとの違いを解説
>https://time-space.kddi.com/ict-keywords/20191223/2800
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>「このネットワークに接続できません」と拒否されてしまいます。
うむむ…SSIDに全角文字が入っていたりはしないでしょうか?
暗号化方式で今設定しているのと違うものを選んでみるとどうでしょうか? (とはいってもWEPは避けたいところですが)
>WDC-150SU2MBK
あとこちらの機器は2.4GHz対応のみの機器なので、テザリング設定に2.4GHz/5GHzの選択があったら、2.4GHzのみにしてみると良いかもしれません。
色々と有難うございました。
先ほどエレコムさんとようやく電話がつながって、セキュリティーキーを間違ったものを入力していたことが判明しました。
私の単純なミスです。申し訳ありません。
おかげさまで、Wi-Fiが使えるようになりました。
asciiz さんに教えてもらっていたので、エレコムさんとのやり取りもスムーズに理解できました。
またお世話になることもあるかと思いますが、その時はまたよろしくお願いいたします。
本当に有難うございました。
スマートフォンAndroidのUSBテザリングが不安定なので
無線LAN(wifi)テザリングをされたいのですね。
正直なところ
USBケーブルでのテザリングの方が安定します。
無線LAN(wifi)テザリングの方が面倒で不安定です。
スマートフォンの設定は済んでますね?
参考URL
https://inakadaisuki.com/android-wifi-tethering-windows10/
コントロールパネルからデバイスとプリンターではなく
Windows 10ならば
タスクバー右側のwifi(無線LAN)のアイコン(添付画像のA)をクリックし
スマートフォンで設定したネットワーク名を選び
スマートフォンで設定したパスワード(ネットワークセキュリティキー)を
入力します。
参考URL
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=13687&page=2
wifi(無線LAN)のアイコンが無い場合
添付画像のBをクリックします。
ポケットWi-Fiとのwifi(無線LAN)接続もほぼ同じです。
https://yasashikunet.com/pocketwifi-pc/
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-150SU2MBK.html
こちらですか。
まずスマホとPCをUSBケーブル繋いでUSBテザリングでインターネットに接続しているって事でしょうか?そうであればスマホ側でWi-Fiテザリングで繋ぐ設定にしないとダメかと。
2020/06/18 16:51
早速の回答ありがとうございます。
スマホはAndroidです。
教えていただいた(1)はできたのですが、(2)で、セキュリティーキーを入力し、「ネットワークの要件をチェックしています」との表示後、何度やっても「このネットワークに接続できません」と拒否されてしまいます。セキュリティーキーの入力は間違えていないと思うのですが、何がいけないのでしょう。
さらに教えていただければ有難いです。
