ルーターのパスワードをお教えください。
2020/06/22 10:28
ID:WRC-1467GHBK-Aのルーターが家にありますが、そのパスワードをお教え願えればと思います。宜しくお願いします。電話で何度も連絡しておりますが、回線が混んでいて埒があきませんので。
回答 (6件中 1~5件目)
私は、エレコムの関係者ではありません。
n56n56n56 さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、n56n56n56 さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
ほとんど、既回答の通りですが・・・
ルータ等の端末機のパスワードは、ルータのメーカに聞いても分からないと思います。
パスワード等は、全部、自分でメモ等の管理が必要なのです。
ルータ等の端末機のパスワードには、下記の様にいろいろあります。
(1) 設定画面(設定画面)に入るためのパスワード。
メーカによっては、設定していないなら設定画面(設定画面)に、入れる事もある。
また、初期設定(メカの工場出荷状態)のままの事もあるし、初期設定を自分で変更している事もある。
(2) WiFi無線のSSID(ESSID)ごとの、ログイン(接続用)のパスワード。SSID(ESSID)の表示も、パスワードも、両方共、自分で変更可能。
(3) WiFi無線のSSID(ESSID)ごとの、暗号化方式の英数記号(文字列)。
自分では変更出来ないので、設定画面で表示した中から選択。
(4) WiFi無線のSSID(ESSID)ごとの、暗号化方式のパスワード(メーカによっては「事前共有キー」などの名称)。
自分で変更可能。
↑ この(2)~(4)の、WiFi無線のSSID(ESSID)の表示も、パスワードも、自分で変更していなければ、ルータ本体に表示の文字を入力可能。
パスワードが分からなければ、ルータを初期化(メーカ工場から出荷状態)にして、最初から設定するしかありません。
いま、新型コロナの「非常事態宣言」終了後や、何とか「アラート」終了後の、三蜜防止で、在宅勤務・オンライン会議・オンライン授業に対応の機器の相談や、新設・増設・取り扱い説明、などで、インタネットの回線契約会社・機器メーカの、サポート等が非常に混んでいるのでしょう。
管理画面へのログインパスワードは、初期設定でユーザー自身で設定しているようです。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7342
紛失されている場合は、初期化することを検討ください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6585
管理画面ではなく、ネット接続のために、端末をWi-Fiを通して接続されたい場合は、以下をご覧ください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7428
こちらのサイトへは、以下の【ユーザーQ&Aコミュニティ】からこられたのかもしれません。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5118
しかしこちらのサイトは、ユーザー同士で助け合うことが、おもな目的です。(メーカーの中の人が回答することもありますが、エレコムさんがそれをされているのかは不明です。)
メーカーからの回答をご希望でしたら、【ユーザーQ&Aコミュニティ】以外をご検討ください。
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7252
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1467ghbk-a/15_WRC-[-A]series_QIG_setup-PC-web_V01.pdf
マニュアルがある
これによれば初回に必ず設定画面が出て設定が必要
そしてそれをメモを取れ
と書いてある。
つーことはあかの他人が知る由も無い。
リセットすればいけるだろうが、ネットへの接続設定もリセットされるので、ネットにもつながらなくなる。接続設定わかるならリセットすればいい。
